多个路由器怎么连接(路由器怎么连接另一个路由器)
2023-5-13 21:06| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:多个路由器怎么连接路由器怎么连接另一个路由器连多个路由器怎么设置一、多个路由器怎么连接路由器连路由器,两种方法(前提是主路由已经设置好):第一种方法:动态IP方式! 设置:路由A为主路由,路由B ...
一、多个路由器怎么连接
第一种方法:动态IP方式! 设置:路由A为主路由,路由B为从路由! 从路由器插上电,先不要接主路 由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂),电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面,按照动态I P方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和密码 。
保存、重启 。
设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:从路由当交换机使用! 设置: 1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址 改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网 段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只 要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可; 2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3.最后将主 路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、路由器怎么连接另一个路由器
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
三、连多个路由器怎么设置
某些情况下,我们会用网线将多台路由器连接在一起用,而且只用一个网络。
下面是我整理的连多个路由器怎么设置,欢迎阅读!
   具体的操作步骤:
   一、首先,主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。
如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。
在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
首先,设置该路由器连接外网。
点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。
在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。
选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。
否则如果与DHCP分别的.地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
设置完成后重启路由器。
如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
设置完成后重启路由器。
   二:第二台路由器配置
除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。
如其IP为192.168.0.2.
打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
完成后重启路由器即可。
GMT+8, 2026-1-11 16:31 , Processed in 0.187624 second(s), 17 queries .
