| ! 如今,电脑显示器中的dianyuan电源电路绝大部分采用的是开关型稳压dianyuan电源(简称开关dianyuan电源)。所谓开关dianyuan电源,是指开关dianyuan电源中的调整管工作在截止区和饱和区。调整管截止时,相当于机械开关的断开,调整管饱和时,相当于机械开关闭合。这种起开关作用的三极管就叫开关管,而用开关管来稳定电压的dianyuan电源,就称之为开关型稳压dianyuan电源。显示器中常见【故障】大多是开关dianyuan电源的【故障】。 按开关dianyuan电源和负载的联接方式划分,开关dianyuan电源可分为串联型和并联型两类。串联型开关dianyuan电源的输出端通过开关调整管及整流二极管直接与电网相连,故其底板带电,俗称“热底板”,给维修带来很大的安全问题,大家在拆机的时候要注意;而并联型开关dianyuan电源,其输出端与交流220V电网间由开关变压器一次侧、二次侧进行隔离,因此整机电路板上除了与开关变压器一次侧相连的部位外,其余地方均不带电,故称其为“冷底板”。并联型开关dianyuan电源安全性好,但是其电路相对复杂,对开关管的要求较高,如其保护电路工作状态不稳定,产生的【故障】也较为严重。 维修开关dianyuan电源是显示器维修中的重点(在日常维修中占显示器维修量的70%左右)和难点。在维修开关dianyuan电源时最好加入一个隔离变压器,它可避免由于接地端带电造成人员触电的事故。对于14英寸到17英寸的显示器,用70W~100W的隔离变压器就够了。 在维修开关dianyuan电源的时候可以采用降压检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料法。其方法是:将显示器的dianyuan电源插头接在一个交流调压器上,再把调压器的输出电压调到100V左右,然后通电检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,并逐次提高dianyuan电源电压来检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。 下面是一些【故障】实例: 1. 开机便烧坏保险,输出电压为零。这种情况一般是由于开关管被击穿,发射极和集电极短路所造成的。此时可先将开关管拆下,测其发射极和集电极对地电阻,如为零或很小,则换掉即可。但也要检查下其它元器件有无问题后方能开机。 2. 光栅出现“S”形的扭曲。这种问题应重点检查滤波电路和稳压电路,一般是因为有一只二极管断路,由全波整流变成半波整流,这也可能是其滤波电容容量减少所致。 3. 交流220V整流滤波电路出现短路性【故障】,且开机烧保险。先检查一下整流二极管有无短路、滤波电容是否严重漏电。还可拔去消磁线圈插头,检查一下消磁热敏电阻有无短路性【故障】,如有应换新。 4. 开机无光栅、无显示、dianyuan电源指示灯不亮,但未烧保险。这时应检查交流互感变压器是否开路、整流电路的限流电阻有无开路(烧断)失效,或整流二极管是否断路。 5. 无光栅、无显示,且机内发出异常声响。如发出“吱吱”声,说明振荡频率低,应检查与振荡有关的元件,如发出“嗒嗒”声,说明dianyuan电源过流保护,应检查过流保护电路 6. 输出电压高于或低于正常值。输出电压高出或低于正常值十几伏到几十伏,但又不为零,保护电路也未动作。这时的【故障】现象将随电压变化而情况各异,可调整稳压电位器,如输出不变或变化很小,就说明取样差放电路有【故障】,其中提供基准的稳压二极管被击穿或短路的可能性很大。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-23 23:27 , Processed in 0.181634 second(s), 17 queries .
