| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何实现两个路由器共用收到其他维修同行的一台打印机用两个路由器如何共享收到其他维修同行的一台打印机同一个网络两个路由器怎么共享收到其他维修同行的一台打印机 一、如何实现两个路由器共用收到其他维修同行的一台打印机 去掉一个宽带线和一个路由器不用.四台电脑接在一个路由器上就可以了.若两条用就有点麻烦.要手动设置,方法如下:路由器:A和B电脑:C1,C2,C3,C4C1和C2用A上网,C3和C4用B上网把A设成192.168.1.1, 把B设成192.168.1.2把C1的IP设成192.168.1.101,子网掩码:255.255.255.0,网关192.168.1.1,DNS:电信(联通,移动)的把C2的IP设成192.168.1.102,子网掩码:255.255.255.0,网关192.168.1.1,DNS:电信(联通,移动)的把C3的IP设成192.168.1.103,子网掩码:255.255.255.0,网关192.168.1.2,DNS:电信(联通,移动)的把C4的IP设成192.168.1.104,子网掩码:255.255.255.0,网关192.168.1.2,DNS:电信(联通,移动)的可以看到电脑,不同网关,表示通过不同路器上网.根据自己需求进行设就行了.设置完成后,再把A和B用一条接起来. 二、用两个路由器如何共享收到其他维修同行的一台打印机 路由器一个为主,一个是在主路由后分出的子路由,打印机连在子路由上。 把主路由分到子路由的网线插到lan口上,而不是WAN口(WAN口不使用),用连接在子路由上的电脑通过ie浏览器连接到子路由上(如:http;//192.168.0.1或者 http://192.168.1.1,初始用户和密码一般是用户:admin 密码:admin),然后进去把子路由dhcp功能关闭,即自动分配ip,就可以了。 你可以在开始---运行中输入cmd,进入在输入ipconfig/all查看需要共享打印机的电脑和要使用打印机的电脑是否在同一网段,如果是,共享打印机,在另收到其他维修同行的一台电脑开始--运行中输入如://192.168.0.123,双击共享出来的打印机就可以了。 三、同一个网络两个路由器怎么共享收到其他维修同行的一台打印机 同一个网络两个路由器共享收到其他维修同行的一台打印机方法: 1、首先确认win7系统是32还是64位. 点击开始菜单,在 计算机 上点击右键,选择属性。 2、确认64位后,点击开始菜单,选择 设备和打印机。 3、点击 添加打印机 ,选择 添加本地打印机 。 4、点击 创建新端口 ,选择 Local Port 选项。 点击下一步。 5、弹出 端口名 对话框。 6、回到桌面,打开 网络 图标,进入要添加的局域网电脑,记住打印机的名称。 7、回到 端口名 对话框,输入 \\局域网电脑的ip地址\打印机名称 ,例如我这里是8、\\192.168.1.83\canonlbp ,点击确定。 弹出 安装打印机驱动 对话框,选择对应的品牌和型号,点击下一步。 9、选择 第一项,使用当前已安装的驱动程序 ,下一步。 10、输入打印机的名字,也可以默认不修改。 下一步。 11、安装后,选择 不共享这台打印机 ,下一步。 12、大家可以根据需要是否设置为默认打印机。 点击 打印测试页 按钮,测试运行是否正常。 最后点击完成。 13、添加局域网打印机成功。 |
GMT+8, 2026-1-11 16:31 , Processed in 0.175354 second(s), 17 queries .
