TCL L26F11液晶电视(MT23L机芯)不开机
2023-4-29 08:38| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:测量各组供电正常,晶振,复位及总线电压也正常。但MT8223没有温度升高现象。因手头有相同的板子,于是更换U002还是不开机。因此机芯的板子过孔出问题的多,逐一测量主IC各路供电 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:测量各组供电正常,晶振,复位及总线电压也正常。但MT8223没有温度升高现象。因手头有相同的板子,于是更换U002还是不开机。因此机芯的板子过孔出问题的多,逐一测量主IC各路供电,都正常。测量FLASH与主IC之间通讯。发现FLASH第5脚到R014之间有变化不定的阻值。看来是过孔问题,连接后开机正常。
GMT+8, 2025-12-9 04:46 , Processed in 0.176819 second(s), 16 queries .
