捷达的路由器中的CMCC怎么设置(路由器如何安装设置)
2023-5-13 21:06| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:捷达的路由器中的CMCC怎么设置路由器如何安装设置家用路由器如何设置一、捷达的路由器中的CMCC怎么设置进入路由器:打比方,你的路由器是TP的 默认情况下 在浏览器中输入192.168.1.1然后出现一个帐户名 ...
一、捷达的路由器中的CMCC怎么设置
然后出现一个帐户名和密码   输入  admin  两个都是
像D like 的   是192.168.0.1    帐户名为 admin  密码为空
路由器里有个设置向导   一步一步下去    像拨号帐户  和密码就是你直接连猫 机器上用的那个帐户名与密码
最后选择自动拨号   一直在线的那意思  (这个如果是包月用户就可以一直在线,不然银子会一直往外跑的呵呵)
最后确定 路由器就会自动拨号的   像把自己机器ip设置成自动获取就行了   就是打开电脑就可以上网了
像路由器可以改用户名和密码的   呵呵
二、路由器如何安装设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。
2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。
3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。
4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。
5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
三、家用路由器如何设置
电脑、手机 都可以设置wifi路由器上网,有些用户没有电脑,所以下面就详细的介绍,用手机设置wifi路由器上网的方法。
1.首先,需要把你的 wifi路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 按照下面的方法连接起来。
从光猫上接出来的网线(入户宽带网线),连接到wifi路由器的WAN口。
如果你家有电脑,用网线将其连接到wifi路由器上任意一个LAN口。
2.需要让你的手机,连接到路由器的wifi信号(无线网络)。
3.在wifi路由器底部的铭牌上,查看登录地址(管理地址)。
不同的wifi路由器,登录地址可能不一样,所以一定要在自己路由器的铭牌上查看登录地址。
4.在手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 登录地址,打开wifi路由器的设置页面,然后根据页面提示进行相关的设置。
5.wifi路由器会自动检测上网方式,等待几秒钟的时间,然后根据检测结果,设置上网参数。
6、根据页面中的提示,设置路由器的 wifi名称、wifi密码(无线名称、无线密码)。
GMT+8, 2026-1-11 16:31 , Processed in 0.099216 second(s), 17 queries .
