彩电、彩显电源烧电源开关管检修步骤
2023-5-13 21:06| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: ! 在测量开关dianyuan电源输入约300V(正常)的前提下(否则要先排除【故障】,使其正常),换新开关管或厚膜块,再用放大镜仔细检查焊点及铜箔线路有无裂纹,若有应补焊。然后在开关变压器接300V的线路 ...
     在测量开关dianyuan电源输入约300V(正常)的前提下(否则要先排除【故障】,使其正常),换新开关管或厚膜块,再用放大镜仔细检查焊点及铜箔线路有无裂纹,若有应补焊。然后在开关变压器接300V的线路中串接一只300 mA的保险管(指21英寸及以下彩电,25英寸及以上串500 mA保险管),并在+B1端对地并接一只电压表(可用万用表代替)开机,会有出现以下六种情况之一:
     (1)保险管立即烧断,电压表读数正常,开关管损坏,但管子(厚膜块)温升很低。这表明管子是过压击穿而引起保险管熔断。应查dianyuan电源管的尖脉冲吸收电路元件是否损坏、开关变压器焊点是否还有裂纹、管子反压是否足够。
    (2)保险管熔断,电压表读数明显降低。显然原管(厚膜块)系严重过流损坏,应对行、场等主要负载作认真检查。
    (3)电压表指示偏高,保险管完好,表明原管是过流(因电压升高必引起输出电流增加).引起管子功耗过大而损坏,需对稳压系统进行检查。
    (4)电压表指示基本正常,但开关管(或厚膜块)温升较快。这种情况不能试机时间过长,否则开关管会烧坏。这说明原管(或厚膜块)系过激励或欠激励或输出过流(因不是严重过流,+B1等电压不会明显下降),可在保险管位置串接一只电流表来监测电流。假如2l英寸机接近300 mA(这时保险管不会熔断),说明机器存在过流,可在开关dianyuan电源各路输出(特别是行输出电路)再串入电流表来鉴别是哪一路负载偏重,然后对该路相关元件进行检查,直至查出【故障】点,使电流值恢复正常。
     在上述检查中,若电流表指示正常,则可确定原管或厚膜块是欠激励或过激励损坏,可按上述“试”中介绍的鉴别是过激励或欠激励的方法予以确诊。确诊后,应对正反馈形成电路、脉冲激励电路、分流电路的电容、电阻、二极管、三极管等元件作替换法检查,有条件可用示波器确诊,若波形或幅度异常,必是上述电路存在【故障】。
    (5)电压表无指示,保险管也完好,但开关管(或厚膜块)温升很快,在保险管位置串接毫安表,发现电流只有十几毫安,且还在缓慢增加。显然这是开关管基极正反馈电路完全开路或开关变压器次级(含输出电压整流二极管)短路(指并联型开关dianyuan电源),使开关管工作在直流放大状态(这时开关管b极为零点几伏正电压),最终会使开关管因过热、耐压降低而损坏,应对相关电路作认真检查。
    (6)电压表读数正常,保险管完好,长时间观察无任何异常,即管壳或厚膜块【温度wd】、电流均正常。这说明原管可能是输入电压过高或输入回路存在【故障】或变压器焊点出现裂纹而过压损坏,可通过检查原损坏管的c、e(D、S)极间电阻大小予以确诊。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 17:43 , Processed in 0.179571 second(s), 17 queries .
