| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么解除别人绑定如何关闭荣耀路由器的5G路由器和网线绑定后如何解除 一、路由器怎么解除别人绑定 1、进入路由器以后来点击【云插件】 2、进入极路由云平台后就可以看到右边有一个【绑定HIWIFI账号可远程管理路由器】的字样。 点击此处。 3、输入HIWIFI账号和密码点击【登录】 4、HIWIFI账号密码成功能登陆就会自动完绑定。 5、点击路由器信息,就可以看到绑定者:XXX点击【解除绑定】这样就解除了路由器与HIWIFI账号的绑定。 解除绑定以后极路由器客户端就不能控制操作中极路由。 6、绑定成功了以后就可以使用极路客户端管理路由器。 二、如何关闭荣耀路由器的5G 【路由器设置教程】 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 【电脑进入路由器】: 1、电脑ip、dns设置自动获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 【设置路由器拨号】: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 三、路由器和网线绑定后如何解除 路由器绑定网线???。 。 不大理解你的意思。 你是用拨号么。 以电信为例。 电信是将帐号绑定拨号设备的IMC 也就是网卡物理地址。 如果是猫拨号那么绑定的就是电脑的网卡地址。 至于你用的是路由器。 路由器是有独立的网卡地址的。 如果你记得住地址也是可以进入路由器更改成以前的。 不过我想你旧路由器都找不到了。 你就打10000(电信是打这个),找人工客服。 要她重新绑定一下就可以了。 不过她会需要你提供帐号主人姓名和身份证号码。 |
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.145556 second(s), 17 queries .
