| ! 在检查集成电路时,不要先急于换集成块,而应先检查其外围电路,在确认外围电路正常时,再考虑更换集成块。若不问青红皂白,一味更换集成块,只能造成不必要的损失,且现在的集成块引脚众多,稍不注意便会损坏,而且即使确定是集成块内部问题,也应先考虑能否通过外围电路进行修复. 一、先调查,后熟悉 当用户送来收到其他维修同行的一台【故障】机,首先要询问产生【故障】的前后经过以及【故障】现象,犹如医生对病人诊病一样,先要问清病情,才能对症下药。根据用户提供的情况和线索, 再认真地对电路进行分析研究(这一点对初学者尤其重要),弄通弄懂其电路原理和元器件的作用,做到心中有数,有的放矢。 二、先机外,后机内 对于【故障】机,应先检查机外部件,特别是机外的一些开关、旋钮位置是否得当,外部的引线、插座有无断路、短路现象等。当确认机外部件正常时,再打开机器进行检查。 三、先机械,后电气 还是由电气毛病造成的。只有当确定各部位转动机构无【故障】时,再进行电气方面的检查。 四、先静态,后动态 所谓静态检查,就是在机器未通电之前进行的检查。当确认静态检查无误时,方可通电进行动态检查。若发现冒烟、闪烁等异常情况,应迅速关机,重新进行静态检查。这样可避免在情况不明时就给机器加电,造成不应有的损坏。 五、先清洁,后检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 在检查机器内部时,应着重看看机内是否清洁,如果发现机内各元件、引线、走线之间有尘土、污物、蛛网或多余焊锡、焊油等,应先加以清除,再进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,这样既可减少自然【故障】,又可取得事半功倍的效果。实践表明, 许多【故障】都是由于脏污引起的,一经清洁【故障】往往会自动消失。 六、先dianyuan电源,后机器 dianyuan电源是机器的心脏,如果dianyuan电源不正常,就不可能保证其他部分的正常工作,也就无从检查别的【故障】。根据经验,dianyuan电源部分的【故障】率在整机中占的比例最高,许多【故障】往往就是由dianyuan电源引起的,所以先检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料dianyuan电源常能收到事半功倍的效果。 七、先通病,后特殊 根据机器的共同特点,先排除带有普遍性和规律性的常见【故障】,然后再去检查特殊的电路(包括一些特殊的元器件),以便逐步缩小【故障】范围,由面到点,缩短修理时间。 八、先外围,后内部 在检查集成电路时,不要先急于换集成块,而应先检查其外围电路,在确认外围电路正常时,再考虑更换集成块。若不问青红皂白,一味更换集成块,只能造成不必要的损失,且现在的集成块引脚众多,稍不注意便会损坏,而且即使确定是集成块内部问题,也应先考虑能否通过外围电路进行修复。 从维修实践可知,集成块外围电路的【故障】率远高于其内部电路。 九、先直流,后交流 这里的直流和交流是指电路各级的直流回路和交流回路。这两个回路是相辅相成的,只有在直流回路正常的前提下,交流回路才能正常工作。所以在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,必须先检查各级直流回路(静态工作点),然后检查交流回路(动态工作点)。 十、先【故障】,后调试 对于“电路、调试”【故障】并存的机器,应当先排除电路【故障】,然后再进行调试。因为调试必须是在电路正常的前提下才能进行。当然有些【故障】是由于调试不当而造成的,这时只需直接调试即可恢复正常。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-23 22:06 , Processed in 0.164386 second(s), 17 queries .
