台式电脑怎么和路由器连接无线路由器(台式机怎么用无线路由器)
2023-5-13 21:06| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式电脑怎么和路由器连接无线路由器台式机怎么用无线路由器如何通过台式电脑连接路由器一、台式电脑怎么和路由器连接无线路由器你好,方法如下:1、首先是连线,)外面进房间的电话线也就是宽带线,连接 ...
一、台式电脑怎么和路由器连接无线路由器
你好,方法如下:
1、首先是连线,)外面进房间的电话线也就是宽带线,连接到猫上(注意:电话线是2芯的细线)。
再用一根8芯的网线连接猫和无线路由器的蓝色插口。
最后还是8芯的网线连接到电脑主机箱后面的网卡插口。
(正四方形的插口)
2、打开电脑,用鼠标右键点击桌面上的“网上邻居”,再点属性,选本地连接,点属性。
会看到如下图对话框:
点属性会弹出另一对话框,点击“internet
协议
(TCP/IP)”
后再点属性
按下图输入相应IP地址、子码掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器的数据。
然后点确定。
一路确定
二、台式机怎么用无线路由器
步骤一、首先确定你的电脑上是不是安装了无线网卡,不过现在买的电脑一般都会含有。
步骤二、先把连接Internet端的网线插入无线路由器的WAN端口,然后我们需要收到其他维修同行的一台计算机通过网线连接路由器的LAN口对路由器进行相关的配置。
首先要确保本地的计算机操作系统安装了TCP/IP协议,对于Windows 2000以上级别的用户这个步骤可以忽略。
由于路由器默认的地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0,因此我们必须手动设置本地的连接地址为同一个网段之内才能正常配置路由器,即把本地连接的地址设置为192.168.1.xxx(xxx=2~254)。
子网掩码为255.255.255.0.设置完成之后打开IE输入192.168.1.1无线路由的默认地址之后就会弹出以上窗口,要求用户输入管理员的用户名以及密码。
用户名和密码都可以从产品说明书上获知,一般都为admin。
点击下一步之后提供了3种最常见的网络登陆方式,以最常见的'ADSL为例,我们选用PPPoE虚拟拨号的方式点击下一步,然后要求输入登陆网络的帐号以及密码,然后点击下一步进入了无线设置的页面。
步骤三、然后我们路由器里面进行具体的一系列设置即可。
这些设置都是比较简单易懂的,我就不详细给大家说明了。
三、如何通过台式电脑连接路由器
1、将路由器插电,调整为出厂设置。
2、将台式电脑主机后面的网线和路由器的wan接口相连接,用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来。
3、将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取。
4、打开ie浏览器,在网址栏处输入“192.168.0.1”。
5、然后修改好密码,点击“无线加密”,进行设置,再重新启动台式电脑就可以了。
GMT+8, 2026-1-11 16:31 , Processed in 0.234183 second(s), 17 queries .
