| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么再加一个无线路由器上去如何在现有路由器上加接收到其他维修同行的一台无线路由器如何在路由器后面添加一个无线路由器 一、无线路由器怎么再加一个无线路由器上去 连线:(参照路由器说明书) 无线路由器1的LAN口出来的网线插在无线路由器2的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器2的LAN端。 设置:(参照路由器说明书) 记住路由器1LAN口出来的网线上网方式,固定还是自动获取?固定的话ip地址多少?子网掩码?网关?DNS?用这些参数设置路由器2的WAN端 2.设置路由器2的LAN端:开放DHCP服务 3.设置路由器2的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。 记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。 4.查看路由器1的地址是否和你的无线路由器2地址相同,如果相同,请更改你的路由器2地址,比方都是192.168.1.1,你将你的改为192.168.0.1即可。 5.将所有的上网设备设为自动获取地址 6.将路由器1LAN口出来的网线插在路由器2WAN端,打开无线接收设备,搜索到路由器2的信号,输入密码。 原理 传输介质 路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。 路由器是互联网的主要结点设备。 路由器通过路由决定数据的转发。 转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。 作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。 它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。 因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。 在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。 出现了交换路由器产品,从本质上来说它不是什么新技术,而是为了提高通信能力,把交换机的原理组合到路由器中,使数据传输能力更快、更好。 结构 电源接口(POWER):接口连接电源。 路由器接口 usb 复位键(RESET):此按键可以还原路由器的出厂设置。 猫(MODEM)或者是交换机与路由器连接口(WAN):此接口用一条网线与家用宽带调制解调器(或者与交换机)进行连接。 电脑与路由器连接口(LAN1~4):此接口用一条网线把电脑与路由器进行连接。 需注意的是:WAN口与LAN口一定不能接反。 家用无线路由器和有线路由器的IP地址根据品牌不同,主要有192.168.1.1和192.168.0.1两种。 IP地址与登录名称与密码一般标注在路由器的底部。 登录 无线路由器网 有的出厂默认登录账户:admin登录密码:admin 有的无线路由器的出厂默认登录账户是:admin 登录密码是空的。 二、如何在现有路由器上加接收到其他维修同行的一台无线路由器 在现有路由器上加接收到其他维修同行的一台无线路由器方法: 一、两台路由器连接方法 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 二、设置方法 设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置第2台路由器ip段。 ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。 比如修改为:192.168.2.1 在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。 2、设置第二台路由器上网方法。 ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。 (win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns]) ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。 输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。 ③、设置好后重启路由器。 三、如何在路由器后面添加一个无线路由器 路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好): 第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由) 1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式 1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。 例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 |
GMT+8, 2026-1-11 16:31 , Processed in 0.174882 second(s), 17 queries .
