维盟路由器怎样修改登录帐号和密码(路由器如何设置登录密码)
2023-5-13 21:06| 发布者: 开心| 查看: 404| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:维盟路由器怎样修改登录帐号和密码路由器如何设置登录密码一、维盟路由器怎样修改登录帐号和密码登录路由器 维盟的路由账号是ROOT 密码admin 在设置里有个修改密码路由器(Router),是连接因特网中各局 ...
一、维盟路由器怎样修改登录帐号和密码
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
二、路由器如何设置登录密码
买到的路由器时候,初始设置用户名和密码都为admi,如何在路由器设置登录密码?
 192.168.1.1路由器设置改密码
通常路由器默认的登录账户名与密码都是admin,只要在路由器网络下的用户都可以通过这个默认的路由器账户密码登录路由器管理界面,一般管理员都会修改掉这个默认路由器登录密码,防止用户修改路由器上网参数,设置限速等,影响使用。
那么192.168.1.1路由器设置,路由器登录密码怎么修改呢,下面介绍下方法步骤。
   第一步: 192.168.1.1路由器设置,首先在浏览器窗口网址窗口输入路由器默认登录地址192.168.1.1(不同品牌路由器可能不同,请看路由器外壳上的铭牌标注),然后按下回车键,之后即可看到弹出路由器登录框,如下图:
在用户名与密码里边均属于默认的admin(不同品牌路由器可能有所不同,不是的朋友请看路由器外壳上的铭牌标注)。
  第二步: 之后成功进入了路由器管理界面了,然后在路由器管理界面的左边的菜单中,找到“系统工具”下面即可看到有“修改登录口令”一项,如下图:
  第三步 :点击修改口令后,右侧即可弹出修改口令对话框,然后上边先输入默认用户名与密码,下边填写上新的用户名与密码,如下图,这里我只修改密码,用户名依然用的是admin,想要连用户名也一起修还的用户,请自行填写,如下图:
  第四步 :完成之后,点击下边的.完成即可成功修改掉路由器登录密码,下次要登录路由器,使用默认账户就无法登录,需要您设置的密码来登录了。
PS:以上就是192.168.1.1路由器设置。
如果后期忘记路由器登录密码,请将路由器恢复出厂设置。
  无线路由器无线密码怎么修改
很多用户使用的都是无线路由器首先无线上网,但有时候无线路由器上网密码被别人知道了,想改掉,防止他人蹭网该怎么修该呢?方法也很简单,以下再简单介绍下。
  第一步 :同样是登录路由器管理界面,进入路由器管理界面,点击左侧的“无线设置”然后再点击下边的“无线安全设置”,之后右侧就会弹出如下图界面:
 第二步: 修改PSK密码即可,点击底部的保存即可完成无线路由器密码修改看,非常简单。
GMT+8, 2026-1-11 16:29 , Processed in 0.176388 second(s), 17 queries .
