显示器中易损元器件的检修思路与代换
2023-5-13 21:06| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: !   1.三极管  一般来说。视频输出管和电视机的视放管基本通用,如3DG54F、3DA87A、3DA87E、3DG118、2SC154C、FC421、2SC2068等。  显示器行输出管的性能要求要比电视机的要高,可用作行输出管的有 ...
  1.三极管
  显示器行输出管的性能要求要比电视机的要高,可用作行输出管的有DA58H、3DD14H、2SD764、2SC1942等;可用作行推动管的有DX19、DX20、3DD302A、2SC2271、2SC685A等;可用作dianyuan电源调整管的有(与电视机的相同)3AD53A、3DD101、2SC935。
  2.集成电路
  要准确判断集成电路的好坏,首先要掌握该集成电路的用途、内部结构原理、主要电特性、各引脚功能等,必要时还要分析内部电原理图。
  一般对集成电路的检查方法有两种:
  一是将集成电路从电路板上取下来,用万用表测量各引脚对应于接地脚之间的正、反向电阻值,并与同型号完好集成电路进行比较,从而确定其好坏:
  二是将集成电路连接在电路板上进行通电检查,测量各引脚对地之间的直流工作电压值,并与标称值相比较(但要注意区别非【故障】性的电压误差),当与标称值相差较远时,不要急于断定集成电路已损坏,还应仔细检查与之有关的外围元件。如外围元件均正常,则集成电路损坏的可能性较大。
  进行集成电路代换时尽量选用同型号的集成电路或可以直接代换的其他型号,这样可以不改变原机电路的引线,简便易行,容易恢复原机的性能指标:若用不同型号集成电路代换,则需对两种电路结构有非常清楚的了解,否则建议放弃代换。
  3.行输出变压器
  行输出变压器是显示器的重要部件,由于长期工作在高频率、高电压、大电流状态下,损坏率较高。显示器中有分体式行输出变压器,也有一体化行输出变压器,型号多种多样,而且结构与规格也不同,维修时困难较大。
  对行输出变压器的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,重点是判断是否有短路【故障】。若行输出变压器绝缘性能下降或有匝间局部短路现象时,将使行扫描电流激增,开关dianyuan电源输出电压下降。因此,可通过测量dianyuan电源电压来判断行输出变压器是否短路。如dianyuan电源电压降至正常值的1/2左右时,关机后断开行负载。用300Ω/50W的灯泡作假负载,再开机测量主dianyuan电源电压是否恢复正常。如能恢复正常,而行负载经检查没有短路或变值现象,则基本上可以断定是行输出变压器短路。
  当行输出变压器损坏时,尽量采用同型号的进行代换。如代用的行输出变压器体积大无法安装时,可将阻碍安装的元件引脚加长,移到行输出变压器旁边,或改接在有印刷电路一面的底板上;如代用的行输出变压器内部绕组相同或相近,但引脚排列不符时,可将行输出变压器另外安装,而用软线将引脚对应接在电路板相应的焊点上。
  4.CRT显像管
  CRT显像管常见【故障】有以下几种:
  (1)CRT显像管内部打火:表现为开机后能听到连续的
GMT+8, 2025-11-24 03:03 , Processed in 0.219827 second(s), 17 queries .
