| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和猫怎么连接路由器和猫连接的方法路由器和网猫怎么安装怎么连接 一、路由器和猫怎么连接 现在人口比较多的家庭都会有几台电脑同时使用,办公室电脑、宿舍电脑,搭建局域网联网上网。 当多台电脑同时使用时候,许多人不明白路由器和猫怎么连接。 请参考! 路由器和猫怎么连接? 首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的`LAN口上)。 需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。 其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。 再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。 最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。 二、路由器和猫连接的方法 导语:生活中使用网络的同时离不开路由器和猫,那么路由器和猫连接的方法是怎样的呢?下面我为大家介绍一下,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 1、首先是准备材料 ,无线路由器,猫,网线。 当你去网络运营公司报装网络的时候,人家会给你一个猫的,这个是用电话线连接的,然后你再去购买一个无线路由器,有150M、300M,450M的,越大传输的速度越快,再去买几条网线,至少要有两条; 2、连接示意图如下: 电话入户线经过宽带分离器(报装的时候工作人员会帮你装上去的),分离器分开两头,一头连接猫DSL口,一头连接固定电话,使用一条网线将路由器的WAN口与猫的LAN口连接,这个时候路由器还有几个LAN接口(一般情况下颜色与WAN口不一样的)连接电脑,如果你的电脑具有无线网卡,那不连网线也可以,开启无线路由器的.WiFi功能连接也可以(下面会提到),然后把无线路由器和猫的电源接通; 3、接下来连好线就是对路由器进行设置了 ,只要首次设置就行,这次直接把电源开启就能上网了。 打开浏览器输入192.168.1.1或192.168.0.1,输入路由器用户名、密码,一般是admin(在路由器的底下可以看到),登录之后进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认; 4、然后进行无线设置,无线安全设置,设置WiFi账号和密码,开启就行了,然后重启路由器; 5、现在已经连接成功了,看看你使用网线连接的电脑直接就能上网了,使用WiFi的手机,iPad,笔记本等等要连接WiFi,输入正确的账号密码就能上网了,如果还不能上网,那就在网络-属性-TCP/IP协议把获取IP地址的方式改为自动获取就行了。 三、路由器和网猫怎么安装怎么连接 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接线路,可以参考下图 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步 4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-11 16:31 , Processed in 0.175130 second(s), 17 queries .
