影碟机激光头检修常识
2023-5-13 21:06| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: ! 1.光路偏移的调节 激光头受碰撞或人为拆动,会造成激光头光路偏移。偏移量较小时,会产生不能读目录、选曲难等现象,严重时会造成碟片不转动。发现光栅移位,可通过调节光栅的位置,使光路恢复正 ...
    !              1.光路偏移的调节
    激光头受碰撞或人为拆动,会造成激光头光路偏移。偏移量较小时,会产生不能读目录、选曲难等现象,严重时会造成碟片不转动。发现光栅移位,可通过调节光栅的位置,使光路恢复正常。若棱面透镜移位,可重新调整其位置,使三光点重新准确地对准光电检测器的中心。
    2.光电检测器的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
    激光头射出光束后,光电检测器拾取碟片反射的光束,输出RF信号。若光电检测器发生【故障】,则会出现静态循迹误差输出较高的直流电压(如+5V),使E、F严重失衡,这种情况一般无法调整,必须更换光电检测器的CMOS电路。有时光电检测器损坏是更换激光头时没有加短路夹头使其受静电击穿所致。因此,在拆卸或安装激光头时,一定要加上短路夹头,以免人体静电击穿光电检测器。
    此外,维修时还应注意:(1)若需更换光电二极管,应注意与激光头匹配,并按原位置将光电二极管焊上,然后重新校对光点;
    (2)更换物镜时,型号必须相同,用手轻轻按住物镜的支架,用小螺丝刀将物镜轻轻撬起,不可将支架弄歪。安装时,不要用手触摸或碰及镜面;装上物镜后,在边缘涂上少许502胶水。先锋、夏普等机型的激光头对物镜镀膜的方向性较为敏感,更换时应特别注意原镀膜方向和标记。其它品牌影碟机对物镜的镀膜方向性虽不太敏感,但也应注意。
    影碟机工作时,不要打开机盖观看和触摸激光头,以免损坏激光头并造成激光灼伤人眼。
                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 17:43 , Processed in 0.122009 second(s), 17 queries .
