| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里更换新的路由器要怎么操作更换新路由器步骤请问一下新换的路由器怎么设置 一、家里更换新的路由器要怎么操作 第一步、设置电脑IP地址 在设置新买回来的路由器之前,需要检查下电脑上的IP地址,是不是已经设置成了自动获得(动态IP),如下图所示。 第二步、连接新路由器 需要把新买回来的路由器连接到网络中,记住路由器的连接原则:WAN口连接猫/光猫/宽带网线;1、2、3、4口中的任意一个连接电脑。 请大家在连接路由器的时候,一定要按照上诉原则来进行连接。 1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSLModem(宽带猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN(1、2、3、4)口中任意一个。 2、光纤上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。 连接方式和电话线的一样,请参考上面的图片进行连接。 3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户宽带网线插在路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。 路由器是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地,这个过程称为路由。 路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议层。 二、更换新路由器步骤 第一步、正确连接路由器 首先,需要把你的旧路由器拆下来,新买的路由器按照下面的方法进行连接: 1、新路由器的 WAN 或者 Internet接口,用网线连接到猫的网口/LAN口。 PS:如果你家的宽带没有用到猫,那么需要把入户的宽带网线,插在新路由器的WAN接口。 2、如果你家里面有电脑,那么用网线连接到新路由器上任意一个LAN接口(除WAN外的任意网口)。 PS:如果是用手机来设置,需要让你的手机,连接到新路由器的默认wifi信号。 路由器的正确连接方式 温馨提示: 新手、小白用户请牢记这一点:用电脑或者手机,设置路由器上网时,并不需要电脑/手机可以上网。 第二步、设置路由器上网 1、在你新买路由器的底部铭牌中,查看该路由器的设置网址(管理页面地址),如下图所示。 查看路由器的设置网址 查看路由器的设置网址 温馨提示: 路由器铭牌中,一般 管理页面、登录地址、路由器地址、WEB地址 等选项后面的信息,就是这个路由器的设置网址,请注意查看确认。 2、然后在电脑或者手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 设置网址,就可以打开路由器的设置页面了,然后根据页面中的提示信息进行操作。 PS:TP-Link、迅捷、水星 这3个品牌的无线路由器,此时会让你设置一个 管理员密码。 打开路由器的设置页面 而其他品牌的无线路由器,此时只需要直接点击页面中的 功能选项,进入到上网设置页面。 重要提示: 如果你自己操作的时候,打不开路由器的设置页面;可以阅读下面的文章,查看解决的办法。 路由器设置页面打不开如何维修? 3、通常路由器会自动检测你家宽带的上网方式,等待1-2秒钟,根据检测的结果,来设置上网参数。 (1)、如果检测到上网方式是:宽带拨号上网 (ADSL拨号、PPPoE拨号) ——> 那么你需要在页面中,填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码,如下图所示。 设置路由器的上网参数 (2)、如果检测到上网方式是:自动获得IP地址(DHCP上网、动态IP上网) ——> 则不需要设置上网参数,直接点击页面中的:下一步,即可,如下图所示。 设置路由器的上网参数 PS:也有一些无线路由器,检测到上网方式:动态IP 时,系统会自动进入到 无线设置 的页面。 (3)、如果检测到上网方式是:固定IP(静态IP) ——> 则需要在页面中,填写运营商提供的:固定IP、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。 设置路由器的上网参数 4、在 无线设置 的页面中,自定义设置 无线名称、无线密码(wifi名称、wifi密码 三、请问一下新换的路由器怎么设置 1、首先确认路由器的登录地址,每个路由器背面都有它的管理地址。 2、在地址栏输入路由器地址,设置路由器登录密码。 3、上网方式选择,这里选择自动获取ip地址,即动态ip 4、设置wifi名字和密码,设置好确定就可以了 5、然后进入路由器设置首页,找到LAN口设置,把ip地址改下,改成192.168.2.1或者192.168.0.1都可以,只要不是192.168.1.1就行,因为光猫地址就是192.168.1.1,这样容易冲突。 路由器的设置就设置好了。 更多关于新换的路由器怎么设置,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/b329821615797551.html?zd查看更多内容 |
GMT+8, 2026-1-11 16:31 , Processed in 0.180674 second(s), 17 queries .
