HA834(12)P/T(N)型话机通话电路的常见维修故障分析与检修
2023-5-13 21:06| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: !   1.发号正常。但不能送、受话,产生这种【故障】的主要原因有:  (1)听筒绳线或接插件不良。  (2)静音控制电路不正常。N401(12)脚输入电平控制着内部电路的工作状态,正常时、在通话状态 ...
  (1)听筒绳线或接插件不良。
  (2)静音控制电路不正常。N401(12)脚输入电平控制着内部电路的工作状态,正常时、在通话状态泼脚输入为低电平,若该脚输入为高电平,则内部送、受话电路将处于封闭状态。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可将N401(12)脚直接对地短路。若通话正常。
  即为静音控制电路有同题。此时应首先检查V303是否处于饱和导通状态,其次应检查N401(12)脚有无虚焊,与V303集电极间的印刷线是否断线;若测得V303基极电压为0V.就应检查R312.V303是否良好,(3)N401内部损坏。可在摘机状态测量N401(13)脚电压。正常时应约为3.5V.若小于2.5V.应检查R413zuzhi阻值是否变大或发生虚焊,C413、C414是否被击穿短路或漏电。否则为N401内部dianyuan电源调节电路损坏。应予更换。
  2.不能通话造成不送活的主要原因有:
  (1)送话输入电路不正常。可在摘机状态测驻极体送话器B401两端电压。正常时应约为2.8V,若为0V,应检查听筒绳是否断线。接插件是否良好,R401是否短路。若B401两端电压基本正常。可对N401(6)、(7)脚加入干扰信号,若受话嚣中有声。应检查R416、R417、C415是否良好。
  由于高频旁路电容C41O、C411并联在送话输入电路中。任一只电容漏电时,都将使N401(6)、(7)脚电压降低而造成不送话的【故障】。
  若上述电路无异常。一般为B401失效。应予更换。
  (2)送话器输出电路不正常或N401内部损坏。如粜时N401增益调节端(2)、(3)脚发送干扰时,受话器有声,但对(6)、(7)脚干扰时无声,应检查N401(1)、(16)脚是否虚焊。否则为N401内部损坏。
   3.不能受话听筒不能受话的主要原因有:
  (1)受话输出电路不正常。若对N401(5)脚干扰时,受话器中无声。说明【故障】在受话输出电路中,应检查听筒绳是否良好,N401(4)脚是否虚焊,相关的印刷线是否有断线。
  R412、C409是否正常。否则为受话器B402损坏,可用万用表测B402zuzhi阻值或听其发声加以判断。
  (2)受话输入电路不正常。若对N401(10)脚受话放大器信号输入端干扰时。受话器中有声。
  说明【故障】在受话输入电路中,应检查R401、C401是否良好,N401(10)脚是否虚焊;若对(10)脚干扰时受话器中声音很小或无声。则应检查N601(10)脚电压是否正常。若过低。应检查C401、C402是否漏电。
  (3)N401内部损坏。在受话输入,输出电路均正常的情况下,无受话一般是N401内部损坏。
  4.送话音小
  该【故障】一般为驻极体送活器B401灵敏度降低所致,可用替换法确定。否则。应检查R406zuzhi阻值是否变大或虚焊,R408zuzhi阻值足否变小。
  5.受话音小
  听筒受话音小,一般为受话器B402灵敏度降低所致,否则。应检查耦合电容C409是甭漏电,受话放大器的增益控制反馈电阻R411zuzhi阻值是否变小。
  6.摘机状态受话器中噪声很大
  噪音大或伴有啸叫的【故障】。一般为送话放大器或受话放大器的增益过高所致。为了区别送、受话放大器。可将B401两端短路。若【故障】依旧存在,说明受话放大器不正常。应检查N401(5)脚是否虚焊,反馈电阻R411足否良好。否则,说明送话放大器不正常,应检查N401(2)、(3)脚怂否虚焊。R408是否止常。
  7.送话时侧音很大
  侧音大一般为桥式消侧音电路失去平衡所致。应检查R402-R405是否良好。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 19:19 , Processed in 0.319572 second(s), 17 queries .
