电饭锅维修检修思路方法
2023-5-13 21:06| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 一。不加热。1。保险电阻烧坏主要原因是在锅底或发热盘上有异物,内锅没有和发热盘充分接触,发热盘【温度wd】过高使保险电阻烧坏同时保护了发热盘,这时只要祛除异物擦干净就行(千万不可将保险电阻甩 ...
一。不加热。1。保险电阻烧坏主要原因是在锅底或发热盘上有异物,内锅没有和发热盘充分接触,发热盘【温度wd】过高使保险电阻烧坏同时保护了发热盘,这时只要祛除异物擦干净就行(千万不可将保险电阻甩掉不用)。2采用双金属片保温的由于触点粘连造成一直加热而烧坏保险电阻,这时就要更换双金属片。3。内锅变形或发热盘变型造成【温度wd】过高都会引起烧保险,对内锅变形可以仔细修整,还可用,对于发热盘变形只有更换了。4。发热盘开路。5。对有选择开关的大多是开关损坏引起,应予更换。
二。饭烧不熟就跳或烧糊饭也不跳的原因主要是1。限温磁缸失磁或磁缸内弹簧造成,必须更换磁缸。2。烧糊也不跳大多是主接点粘连,机构犯卡造成。同时发热盘和内锅变形也会引起不熟就跳。在维修中还要具体分析。
三。目前采用磁钢带动一微动开关的电饭锅【故障】率最高,表现为不加热或烧糊饭。主要原因是微动开关功率不足,只有更换。四。不保温,主要是双金属片或保温片坏,当双金属片坏时同时有指示电路不正常的【故障】。
GMT+8, 2026-1-18 19:20 , Processed in 0.179258 second(s), 17 queries .
