| ! 1.机内重要部位积灰程度:如果看见投影图像出现模糊、色彩变淡,或出现色斑阴影等;或听说投影机使用时间较长、使用环境不佳时。需要了解机器工作的性能。进行自我检测。当投影机蓝屏时,银幕反射光减弱,这表明投影机亮度降低。用遥控器调小焦距。 焦点调虚。银幕出现白屏。如果投影屏幕上50%-60%的面积出现斑点,表示液晶板需要除尘。当投影机蓝屏时。将焦距调至最小。调出主菜单,选三色图标为测试点,对照后发现亮度不足,说明投影机光学通道的通透性变差。表示光学通道需要除尘。 2.灯泡及dianyuan电源电路:观察灯泡碗内灯芯柱玻璃体(发光管),发光管小、白色。没有龟裂和膨胀的为正常:灯芯柱玻璃体(发光管)有黑点,有小龟裂且稍微肿大的是使用时间较长的灯泡;灯泡周围有烧焦发黄现象、或灯泡框架变形等,说明使用过程中持续超高温。应提醒尽量控制连续使用时间和正确开,关机操作。 以免灯泡亮度快速衰减以及引起炸裂;若机器启动困难或投射亮度很暗,灯芯柱玻璃体(发光管)严重膨胀。灯丝变细,灯碗凹面呈雾状,说明灯泡已接近使用寿命了。开机时如果听到 |
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.166860 second(s), 18 queries .
