浅析彩电焊点开裂维修故障
2023-5-13 21:06| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: ! 以下根据不同机型的【故障】现象,分析判断【故障】部位并介绍检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法。2.实例分析(1)行扫描输出电路【故障】。例1.【故障】现象:收到其他维修同行的一台飞利浦 ...
2.实例分析
(1)行扫描输出电路【故障】。
例1.【故障】现象:收到其他维修同行的一台飞利浦20CT6050型彩电,使用中断续出现无声、无图像、无光栅,轻微碰撞机身又恢复正常,但不久【故障】仍会重现。
故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:先检查dianyuan电源电路,正常。再检查行输出电路,发现位于行输出变压器一侧的保险电阻3518的引脚至电路板的焊点有裂缝,而该电阻正接在提供行、场扫描振荡集成块和中放通道集成块dianyuan电源的通路中,重新加锡焊接后【故障】排除。
(2)场扫描输出电路【故障】。
例2.【故障】现象:收到其他维修同行的一台日立CEP-233D型彩电,在正常收看时图像、光栅突然变成一条水平亮线,伴音正常,轻微敲击机壳【故障】可消失,但不久又出现一条水平亮线。
故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:根据现象分析,dianyuan电源电路、行扫描电路应正常,直接检查场输出集成块STA441C,发现其第、脚在电路板上的焊点均有裂缝,重新加锡焊接后彩电恢复正常,【故障】排除。
(3)dianyuan电源电路【故障】。
例3.【故障】现象:收到其他维修同行的一台东芝182E5C型彩电,开机工作一段时间后亮度渐渐变暗,直到出现"【sw三无】"。关机一段时间后重新开机,仍然重复这一过程。
故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:先检查dianyuan电源部分,经仔细观察发现dianyuan电源稳压调整厚膜电路STR5412第脚与印刷电路板的焊点有一圈裂缝。据此分析,该机不加电时裂缝间隙能闭合,通电后厚膜电路发热使焊点裂缝渐渐增大,导致"【sw三无】"。重新加焊该脚焊点后【故障】排除。
3.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料最后总结
   对于彩电焊点开裂【故障】需要说明的是,这些焊点的裂缝间隙非常纤细、微小,为了不放过任何一点痕迹,可借助放大镜来仔细查找【故障】部位。因这类【故障】的发生并非元器件本身损坏所致,所以不能单凭判断而盲目更换元器件。虽然更换元器件也能排除【故障】,但是增加了检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料成本,尤其是更换价格较贵的dianyuan电源厚膜块等。
在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时若用放大镜也看不清焊点开裂的【故障】部位,可先用电烙铁重新焊接一遍相关电路可疑元器件引脚。如果【故障】仍然存在,再对可疑元器件进行测量及更换。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 19:19 , Processed in 0.179010 second(s), 17 queries .
