“望闻问切”自己搞定K【空调】小毛病
2023-5-13 21:05| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: !   望   空调一开启   只转不停机   有些人家用的定速空调,虽然使用时间不长,但是每次开机之后,空调就转起来没完。您不关机它不休息。让人纳闷的是别看它转的时间长,耗的电也不少,屋里未必 ...
    !            望
  空调一开启
  只转不停机
  有些人家用的定速空调,虽然使用时间不长,但是每次开机之后,空调就转起来没完。您不关机它不休息。让人纳闷的是别看它转的时间长,耗的电也不少,屋里未必凉快多少。这是如何维修呢?
  其实我们都知道热空气上升冷空气下降、等质量的热空气比冷空气体积大……可我们的门窗都有缝隙,如果空调总是向下吹,门窗缝下面是冷空气,上面是热空气,屋外的热气就容易挤进来。屋里的热气总在上面,空调温感器的地方就总也凉不了,空调就一直转着。
  解决的办法:首先,最好把空调的导风扇叶调为横向或自动,防止冷空气刚刚吹出来就直接“沉底”;其次,如果您的门缝窗缝过大,门窗周边最好用密封条粘贴一下。这样冷热空气之间的干扰就会大幅减少。
  如果您调整后,空调不停机的问题还没有解决,那么有可能是空调缺氟,您最好跟厂家的售后服务部门联系一下,厂家人员前来维修的时候,你还要留意一下,让他帮您检查检查所有管路的接口,看看是否有密闭不严的地方。
  闻
  空调一开机
  满屋土腥气
  这种情况在空调首次使用或者长时间不用的情况下最为常见。这不开机倒好,一开机准保吹得满屋子都是土腥味。这如何维修呢?
  这一现象主要是因为空调内部积灰太多,每次运行的时候室内风机将一部分灰尘吹了出来,不仅形成了二次污染,也使得空调的工作效率受到影响。当空调正常运行的时候,室内机蒸发器翅片上的水和灰尘混合到一起,像是雨水和泥土的混合一样,形成了我们闻到的土腥气。
  空调的积灰主要集中在空调蒸发器、室内机风扇以及空气过滤网三个部位。而其中最容易清理的是空气过滤网部分。您只要打开空调室内机盖,把过滤网轻轻摘下来,用清水冲洗干净即可。对于空调蒸发器、室内机风扇上面的积灰,擦拭的方法不太适用,此前我们也曾建议大家用吸尘器简单地清理一下。当然您也可以直接把过滤网安装回去,照常开机运行,通过空气流动把灰尘重新收集在过滤网上。以后只要定期清理,土腥气自然会消失。
  问
  空调遥控器
  反应有问题
  有些用户发现,空调使用一段时间后,遥控器就不灵敏了,有时候按半天才有反应。这种情况通常发生在空调安装两三年之后。首先可以查看一下空调遥控器的电池是不是没电了,更换电池后如果还出现这一情况,那么您可以检查一下是不是遥控器和空调的接收器表面有积尘或者划伤。
  有些空调遥控器遥控的角度很小,不站到空调下面控制不了空调。这种情况也可以解决,您可以在空调室内机红外接收器上面粘贴一个老花镜片,空调遥控的控制角度会大大增加。
  切
  空调老跳闸
  快查室外机
  有些建筑不合理,造成空调集体跳闸,或者空调能耗增加。这种情况属于先天问题,如果您遇到这样的问题,可以首先考虑给室外机做个“遮阳棚”,防止室外机在日晒下【温度wd】上升过快。另外,您也可以重新给空调室外机找个“窝”,让室外机有一个宽敞的换气空间,特别是室外机距离墙壁要保持足够距离,否则换热效率下降会导致室外机【温度wd】增加,过热保护自动跳闸,室外机少不了频繁跳闸。
  另外,如果您住的地方电压不是很稳,空调要想正常运行也很难。不仅使用效果差,而且容易降低空调的系统寿命。这个也属于先天问题,要想解决的话需要您单独安装稳压器。不过这种额外投入得您自己支付。当然,如果您是第一次安装空调,可以考虑使用变频空调,变频空调对于电压的适应性要远比定频空调的适应性强。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-26 23:54 , Processed in 0.176829 second(s), 17 queries .
