显像管维修故障的检测与排除
2023-5-13 21:05| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: !   彩电中,CRT显像管能直接体现伴音通道之外的其他单元电路的工作情况。有经验的修理员,通过观察CRT显像管屏上有无光栅、图像,及它们的幅度、强度和颜色,就能大致判断【故障】部位。同时,用户遇 ...
  彩电中,CRT显像管能直接体现伴音通道之外的其他单元电路的工作情况。有经验的修理员,通过观察CRT显像管屏上有无光栅、图像,及它们的幅度、强度和颜色,就能大致判断【故障】部位。同时,用户遇到彩电光栅或图像不正常时,最担心的也常是CRT显像管是否有问题,所以检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料光栅和图像不正常的彩电时,修理员应先对CRT显像管作相关测量。
  一、CRT显像管的结构及发光条件
  从本质上说,CRT显像管是一个电光转换器件,即将电图像信号转换为彩色光点组成的画面图像内容。CRT显像管的主要结构是:在管颈部位从后往前依次设置有灯丝,红、绿、蓝三个阴极,接地的栅极,加速极,聚焦极;有锥体部分设置有一个阳极,玻璃壳外面涂有接地的石墨导电层。灯丝在得到工作电压后发光产生热量,对红、绿、蓝三阴极加热,使其发射电子。三个阴极发射的电子受加速极、阳极电压的吸引,快速冲向屏面,冲击屏面的荧光粉发光。分别控制红、绿、蓝三种电子束强度,根据光的互补原理能在屏面上组合形成各种鲜艳亮丽的彩色。聚焦极用于对红、绿、蓝三个电子束进行聚焦,使三个电子束到达屏面时相距最近,即像素直径最小,图像最为清晰。
  二、光栅的形成及图像的显示
  CRT显像管从发光到显示图像的过程比较简单,为了便于理解,整个过程可以分为三步:CRT显像管各引脚(电极)具有规定的电压,是其自身发光的必要条件这时阴极发射的电子束冲击荧光粉,在屏面中央形成一个亮点(实际上是三色光点重合形成);行、场偏转线圈产生的磁场作用于电子束,使它有序冲击屏面左右和上下各部位荧光粉,屏面各象素有序发光而形成光栅,再用图像信号控制红、绿、蓝三阴极发射电子的能力,来控制屏面上各像素发光的强度及比例屏上就会显示人眼看到的彩色图像。
  三、CRT显像管的基本测量及画面质量
  CRT显像管能否发光、能否显示图像及图像效果是否理想,主要看它各极电压是否正常,红、绿、蓝三阴极得到的彩色信号是否正常。从维修角度看,CRT显像管是否发光及发光强度主要由阴极与加速极电压决定,其次是阳极电压值决定;图像颜色则主要由红、绿、蓝三阴极电压比例决定;图像是否清晰主要由聚焦极电压决定。
  1、CRT显像管极间电阻
  测量CRT显像管极间电阻的方法是:关机后,拔下管座,测量各极之间电阻。正常时,除灯丝两引脚之间有5Ω左右的电阻外,其他各极之间zuzhi阻值均为无穷大。
  2、CRT显像管各极工作电压
  (1)CRT显像管灯丝电压
  CRT显像管灯丝亮是屏面发光的前提条件。CRT显像管灯丝两引脚之间标称电压为交流6.3V,但由于频率及波形的关系,用指针式万用表测量交流值为4.3~5.3V。如果灯丝两脚无交流电压或远远低于交流4.3V,会造成CRT显像管灯丝不亮。
  供您参考:不同的CRT显像管灯丝亮度有较大差异
  正常时,粗管径CRT显像管灯丝亮度较高,细管径CRT显像管灯丝亮度较低。一般来讲,CRT显像管灯丝只要能亮,就表明灯丝电压基本正常。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时不能因灯丝亮度的高低而怀疑灯丝电压不对。光栅亮度高低,一般也不受灯丝亮暗的影响。
  (2)加速极电压
  加速极电压值直接决定CRT显像管发光强度,两者之间为正比例关系。加速极电压的正常值,老机型为400V,新机型为350V。
  在其他条件正常的情况下,加速极电压为350~300V时CRT显像管亮度变低,但应有图像,且图像的清晰度应正常;在低于300V时,有的造成显像亮度低或黑屏(有的机型有字符);在410~430V时会造成这度过高且有带回扫线的【故障】,这时图像发白不清晰,有的机型还表现为图像略微偏色;在高于440V时,有的彩电亮度高且有回扫线,有的彩电则在刚开机时亮度高有回扫线,过一会儿即进入过流保护状态而自动关机。
  (3)阴极电压
  阴极电压值直接决定CRT显像管能否发光及亮度和颜色。一般来讲,CRT显像管发光短路时的阴极电压应为110~150V。
  在其他条件正常的情况下,阴极电压为120~150V时CRT显像管亮度适中;在阴极电压低于80~100V时,会造成亮度过高,同时图像轮廓部分有白色(或红、绿、蓝色)拖尾;阴极电压低于80V时会造成3亮度高且有回扫线【故障】,这时多数机型无图像,屏面呈现纯净白光栅;在阴极电压高于160V时,会造成3亮度低【故障】,但有较为清晰的图像;在高于175V时会造成3黑屏【故障】。此外,在三个阴极电压值相差很大,或得到的三基色信号幅度相差很大时,会造成偏色【故障】。
  供您参考:不同机型CRT显像管阴极电压正常值不尽相同
  维修发现,亮度适中时各机型阴极电压值相差较大,多数机型为120~150V,部分机型为110V,个别机型为160~170V。显示正常彩色图像时,部分机型CRT显像管红、绿蓝三个阴极电压值大致相同。但另一部分机型三个阴极电压相差较大,高的在160V以上,低的可在110V以下。
  (4)聚焦极电压
  对于任何机型来讲,聚焦极合适值只有一个,高于或低于这个合适值均会造成聚焦不良,出现散焦【故障】。正常聚焦极电压范围较大,为1500~2500V,具体合适值各只管子有所不同。
  (5)阳极电压
  阳极电压值影响CRT显像管发光强度,但因它高达2万伏以上,业余测量很危险,万用表是一种也无法达到。实际上,阳极电压没有必要测量,从多年的维修经验年,没有遇到过单纯因阳极电压高造成光栅太亮以及因阳极电压低造成过暗或黑屏【故障】。
  四、CRT显像管【故障】形式及判断方法
  实际使用中,CRT显像管是很少损坏的,但它的【故障】形式较多,例如老化、极间有杂质、漏气、散焦、色纯不好、灯丝开路、极间漏电等。一般来讲,CRT显像管老化多见于使用4年以内的新机子;其他【故障】的出现无规律。由于CRT显像管是彩电最贵重的元件,所以一旦出了【故障】,必须验证确认,绝对避免误判。在上述问题中,只有极间有杂质或极间短路。可试着对CRT显像管进行修复,其他【故障】无法修复。
  1、CRT显像管老化的验证
  遇有亮度低与偏色【故障】,用户自述此【故障】在近两个月或更短时间内逐渐由轻变重。测量CRT显像管加速极为350~400V正常。将亮度、对比度调节到最大后,三阴极电压能达到120V以下,但这时画面仍不能恢复正常,且调节和更换亮度通道中副亮度电位器和视放板上的暗平衡电位器均不能排除【故障】。
  这时继续调节亮度通道中副电位器以强行降低阴极电压来提高亮度如果只有在阴极电压下降到110V以下时,亮度才能恢复正常,但图像轮廓部位又出现白色或彩色拖尾现象,可以确认CRT显像管灯丝老化。
  遇偏色【故障】,如果只有将彩色不足的阴极电压调到低于110V时,屏幕上才能出现黑白噪点,但接收节目时图像轮廓部分有彩色拖尾现象,可确认彩色淡足的阴极老化。
  供您参考:CRT显像管老化往往是一个较长的渐变过程,起初略有偏色或亮度略低,后来逐渐发展到不能正常收看,但通过调节视放板上暗平衡电位器或亮度通道中副 亮度电位器,可以实现相应补偿排除【故障】。
  老化严重的CRT显像管经补偿调整,使用几个月甚至更长时间后,又会出现同样的【故障】,但再次调节甚至更换暗平衡电位器或亮度通道副亮度电位器,图像仍不能恢复正常。
  2、CRT显像管极间有杂质的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
  这种【故障】特点是电视机无规律地出现强红或强绿、强蓝纯净光栅,并带回扫线【故障】,在断开相应的视放管、字符信号放大管集电极后【故障】无变化 ,且断开视放析上相应放电间隙及管座阴极引脚后,【故障】仍无变化。
  这时,用手轻弹或用小毛刷柄轻轻震动CRT显像管管径部分,无论是看到光栅亮度恢复正常或【故障】出现的次数明显增多,只要【故障】现象有变化,可以确认CRT显像管极间有杂质。
  供您参考:用电击法消除杂质。用一只150μF/400V电解电容,在开机情况下拉到开关dianyuan电源+B(105~130V)dianyuan电源两前几天充电,15秒左右取下后再关机。将这个充电的电容正极与CRT显像管有杂质的阴极接触,负极与地引脚接触。之后,开机看【故障】是否排除。采用这种方法要特别小心,对CRT显像管阴极电击时不能接触到灯丝引脚,否则会烧断灯丝导致CRT显像管报废。这种方法修复率略高,但达不到60%。
  3、CRT显像管漏气的验证
  观察CRT显像管灯丝是否亮的同时,如果发现CRT显像管颈部分发紫光,可判断CRT显像管漏气。
  开机后只有
GMT+8, 2026-1-18 19:19 , Processed in 0.195384 second(s), 17 queries .
