| ! 这是一个简单易行的方法,打开机器后盖用人体感观直接观察机内元件有无缺损,断线脱焊变色变形及烧坏等情况,再通电观察有无打火异味异常声音等现象。若光栅不亮,则应重点检查保险管是否烧断CRT显像管是否漏气破裂以及灯丝是否亮等情况,这样可找到一些显而易见的【故障】点。多频显示器有其自身的规律,而这些往往又不易发现,稍不留神就容易忽视。所以我们在观察【故障】现象时要仔细,特别要注意一些细节地方,不同的细节往往正是不同【故障】。 部位或性质的反映,比如【故障】有光栅无图像,这类【故障】维修起来常觉得无法下手,其实对上述【故障】只要再认真仔细观察一下,看看光栅上有无噪点,若无噪点只有干净的光栅,则表明【故障】在视放电路中,若有噪点【故障】,则在接口电路。这样一来【故障】范围便大大缩小了,就很容易找到【故障】点了。这表明直接观察法掌握得越好。观察【故障】现象越仔细。就越容易找到【故障】部位和弄清【故障】实质。疑难【故障】一般都是由于元件变质,特性不稳定,接触不良,电路设计有毛病等原因引起。电路工作失常的其次【故障】表现,往往是时好时坏、工作不稳定或找不到【故障】点,根据这些【故障】特点,把它们的性质搞清楚后才能对症下药,选择适当方法将【故障】点找出来用,观察法可直接查出来的明显【故障】有下列几种 1. 断线【故障】 常见的有dianyuan电源线断裂保险丝熔断印制线路板断裂电阻电容晶体管引线断或脱焊等这种【故障】一般凭眼睁观察即可发现必要时可借助手拉手拔等方法来确定【故障】点 2. 短路【故障】 这种【故障】通常发生在密布的印制线路和芯片引线间以焊锡及裸露的引线电路板上?的油垢等短路较为多见此外元器件相碰和元器件与屏蔽罩金属底板散热板之间相互接触而造成的短路现象也时有所见短路【故障】一般也只需用眼(或再加上手)就可查出但有些短路【故障】较为隐蔽需仔细观察才能辨清 3. 漏电【故障】 可凭感官直接察觉的漏电【故障】一般有 1 电解电容发热及外壳炸裂或电解液流出 2 印制线路和高压元器件的漏电主要是印制线路间或元器件引线间有污垢尘埃或水汽物发生放电打火现象。 4. 过热【故障】 指元器件出现过热现象常常伴随异味出现可用手轻轻触摸来作出判断高压电容大功率开关管dianyuan电源变压器和行输出高压包等元器件比较容易发生过热【故障】检查时应注意与正常工作时的温升比较并留意开机时间的长短以便作出正确的判断 5. 接触不良【故障】 一般由电位器等可调元件松动接插件触点氧化或松动元器件焊接不良所致检查这种【故障】主要靠手旋或拨动拉动元器件但眼晴观察也是需要的。 6. 其它【故障】 这里指的其它【故障】有电阻过载烧焦变色(可嗅到烧焦表面油漆之味)印制板被过热元件烤焦或被高压打火炭化(可闻到树脂板烤焦之味)dianyuan电源变压器过热(温升迅速并可嗅到烧焦绝缘清漆和树脂等味)元器件或线路打火(可看到放电闪烁或点线状火花CRT显像管打火有时可看到管颈发出紫光或蓝光高压嘴打火时往往可嗅到臭氧味)电感线圈中的磁芯脱落或碎裂(一般明显可见)CRT显像管漏气或断极(多数可用肉眼看到)行频过低(可听到吱吱尖叫声)开关稳压dianyuan电源失控于行频或过载(可听到从开关变压器发出的吱吱叫声)用人体感官直接检查判断【故障】虽然范围有限而且难以保证十拿十稳万无一失但对不少较明显的【故障】来讲运用此法确实简单易行常常可收到事倍功半之效而且对丰富维修经验提高维修水平十分有利若遇到没有把握的【故障】可用测量法进一步检查 判断并及时总结经验提高维修水准。 123456789..13下一页 【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】 第1页:一、常规观察法 第2页:二、【故障】现象观察法 第3页:三、电流测量法 第4页:四、电压测量法 第5页:五、电阻测量法 第6页:六、替换法 第7页:七、开路短路法 第8页:八、加散热器法 第9页:九、组合利用法 第10页:十、干扰法 第11页:十一、电击修复法 第12页:十二、替代法 第13页:十三、综合利用法 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-18 19:20 , Processed in 0.091370 second(s), 17 queries .
