路由器天线怎么摆(路由器天线怎么摆放最科学)
2023-5-13 21:05| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器天线怎么摆路由器天线怎么摆放最科学路由器天线要怎么摆放信号最好一、路由器天线怎么摆估计你是为无线网络信号不稳定所困扰吧?其实有一些注意事项可以改善!1,无线路由器最好能放置在开阔的地方 ...
一、路由器天线怎么摆
1,无线路由器最好能放置在开阔的地方,天线竖直摆放;
2,如果放置在整个房间的中间位置的话,其他房间的信号就不会有问题;
3,倘若放在窗户附近,那么相同方向的其他窗户附近信号绝对没有压力;
4,150M功率的无线路由对于家庭来说足够了,不建议用300M的,辐射是伤人的;
5,路由器设置里面有一个关于功率的设置,调到最大就可以了。
这个选项一般在“无线管理--高级设置--功率设置”;
6,无线路由器最多能穿透2扇墙,并且垂直效果更好;因此,你家上下层的邻居接收的信号比同一层的效果要好;
针对以上,自己观察一下便知如何做到信号最强!
二、路由器天线怎么摆放最科学
 路由器的天线怎么摆放
路由器天线怎么摆放?无线路由器天线正确摆放知识
一、路由器放置位置的选择
虽然WiFi信号可以传递的比较远,理论上可以达到50米以上,但是它的穿墙能力很差,而且很容易被干扰,狭小的空间和遮挡都会影响WiFi信号的传播。
假如,房间里有个位置相对比较空旷,那就再好不过了。
其次,路由器最好也不要摆放在地上,因为很多路由器的天线在一定程度上会向下发射信号,而把路由器放置的高一点,传播效率就会更高了。
此外,无线路由器的WiFi信号,很容易受到电视、微波炉等电器的干扰,所以最好也不要放在电视柜的下面或者附近。
因此,在家中安装路由器的时候,最好不要放在过矮或封闭的地方(如地上或柜子里),也不要放置在电视、微波炉等容易受干扰的电器旁边,应该放置在周边比较空旷的地方,有利于提升Wifi信号强度与覆盖范围。
二、无线路由器天线摆放技巧
如今很多无线路由器的天线一般有两根、三根,甚至是四五根,对于这种多天线路由器,天线又如何如何正确摆放呢?
如果无线路由器只有2根无线天线,则建议让天线一根竖着来,一根横着来。
路由器天线摆放方法
当然,也可以是下面这种方式的多角度,总之最佳的路由器天线摆放,应该是天线指向不同方向,而不是同一个方向。
路由器天线摆放正确姿势
如果是三根或者四根等多天线路由器,可以将路由器的天线横放、竖放、斜放等多种角度方向组合,总之不要将所有天线指向同一个位置即可,这样可以更为有效的覆盖空间,提升WiFi覆盖率与信号强度。
因为当手机或者电脑的Wifi天线和路由器的天线平行的时候,信号接收是最好的。
一般来说,笔记本电脑上的Wifi天线大都是平的,而手机则完全取决于你怎么拿了,把天线调整一下方向,手机就更容易获得更强的信号。
三、路由器天线要怎么摆放信号最好
路由器的信号强度,除了与路由器本身的质量有关,还与路由器天线的摆放位置相关,接下来我们就来分析一下几种摆放路由器天线的方法。
首先我们来分析一下路由器天线的信号传播方式。
无线路由器一般为全向天线,它的传播方向是以路由器天线为本体,向周围360°方向无方向性的传播。
也就是说以家庭为单位,如果你的路由器是放在房间的某个角落的话,那么他的传播范围就不仅仅是你一个家庭,他会以你放路由器的那个角落为圆心,以你家的面积为半径,呈圆形传播,也就是说,传播的范围不止是你家,还有你的邻居以及窗外的马路。
所以在这种情况下,我们放无线路由器的时候,最好将路由器放在客厅里,而不是放在房间的角落里,这样以来在家里你会感到信号的强度比平时要好很多,因为它在有遮挡的情况下,传播强度是越近越强。
另外,经过我亲自实验得出来的一个特别有效的方法。
就是将路由器的天线与地面垂直90°摆放的时候,它的无线信号是最强的。
并且覆盖的范围也特别广,一般的无线路由器有三根天线,有的人喜欢把天线凑在一起,以为一加一大于二,其实不是这样的,如果将路由器的天线凑在一起的话,它的信号是会互相干扰的。
从而更加影响信号的强度和覆盖范围。
但是如果以90°与地面垂直的方法摆放,它的信号会是单个的传播出来,并且本来是以一条路径传播的,现在变成了以三条路径传播,所以可想而知,用这种方法,信号强度与覆盖范围都会增大。
所以如果你觉得家里的无线路由器的信号不好,可以试试用这种方法,并且将无线路由器的位置放在客厅里。
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.177375 second(s), 17 queries .
