| ! 1.雷击: 因雷击而损坏的有源、无源器件非常多,对放大器、光接收机而言,主要易击毁设备的避雷放电管、dianyuan电源保险管、dianyuan电源变压器、整流元件、三端稳压管,严重的还可能击坏集成块等元件。 2.静电: 因打雷下雨使线路上有未被泄放的电荷,产生的静电虽然不会击坏分支器、分配器、光接收机,但静电产生的干扰杂波会损坏有线电视系统的信号质量。例如某小区打雷后,信号质量非常差,用带有监视器的场强仪检测,入户电平在60dBμV左右,而放大器下用户电视信号雪花、网纹干扰严重,几乎看不到图像。当拧下放大器输出F头时,有一股微弱的电击感,随之监视器中的图像变得清楚了,再测量入户电平已达到70dBμV左右。 3.连电: 因雨季,线路上潮湿,会使线路中的交流220V电压串入到有线电视网中,连电不但会损坏有线设备,也会对人身产生极大的危害。 雷击、静电、连电的预防方法是: (1)加大地线,实现多点接地,使接地电阻小于4Ω,在沙石地、干燥地等区域加注降阻剂,从而使雷电、静电、交流电等电荷最大程度的泄放到大地。 (2)野外型供电器、接交流220Vdianyuan电源的放大器的dianyuan电源线,在进入电子设备前可以绕几个圈,以形成小电感,对50Hz电流没有什么影响,但对阻挡雷电波侵入设备却有一定的作用;另外,也可采用在dianyuan电源侧增设金属放电管、压敏器件等行之有效的保护措施。 (3)各种放大器、光接收机的输入和输出端均须安装快速放电管,外壳需可靠接地。 4.进水: 因进水氧化造成接触不良,最终导致信号电平降低或引起反射,进入放大器、光接机内的水会腐蚀断线路板,而使信号中断。 预防进水的方法:野外光接收机、干线放大器等重要器件,每次拆开调试会使密封性变差,最好放在防水雨箱中,若制作防水雨箱费用太高,可用防水胶带或703粘合剂将F头密封上。另外因光接收机、放大器在野外,风吹雨淋,外壳四个内螺丝要紧固牢靠,以防进水。或在光接收机、放大器外壳下部左右各钻一小孔以防放大器、光接收机倾斜时将水排出去。 5.停信号: 雷雨季节,若因供电器处所接dianyuan电源地面潮湿,有漏电的地方。致使漏电保护器工作而供不上电压,或因dianyuan电源断开和接通时产生的脉冲极易造成光接收机、放大器内部电子元器件的损坏。 怎么修理:dianyuan电源接在很少停电的主供电线路上,且使用专线为供电器供电。由于铜线和铝线直接相接,二者极易发生化学反应而导致接触不良。具体连接时,要注意铜线连接铜线、铝线连接铝线,或使用专用的铜-铝转换接头。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:19 , Processed in 0.183855 second(s), 17 queries .
