HA834(12)P/T(N)型话机振铃电路的常见维修故障分析与与检修
2023-5-13 21:05| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: !   1.不振铃造成不振铃的主要原因有:  (1)铃流输入电压不正常。若在振铃状态测得N201的(1)、(8)脚之间的交流电压为0V(正常为12V),说明铃流输入电路不正常,如叉簧A101-2接触不良;隔直流 ...
  1.不振铃造成不振铃的主要原因有:
  (1)铃流输入电压不正常。若在振铃状态测得N201的(1)、(8)脚之间的交流电压为0V(正常为12V),说明铃流输入电路不正常,如叉簧A101-2接触不良;隔直流电容C201无容量或虚焊;限流电阻R201zuzhi阻值变大、断路或虚焊;N201(1)、(8)脚虚焊;相关的印刷线断线。
  (2)滤波电容C202短路。当C202短路时。
  N201的(1)、(8)脚之间的电压将降至5V以下。此时将C2022断开后若N201(1)、(8)脚电压恢复正常,即为C202不良,应予更换。
  (3)振荡电路不正常。R202为振荡频率定时电阻。该电阻断路或N201(4)脚虚焊时,N201(5)脚输出电压为0V(正常为AC13.5V),可更换R202或重新焊接N201(4)脚。
  (4)压电换能器B201不良。若在振铃状态测得N201(5)脚输出电压基本正常,应检查:(5)脚是否虚焊;S102、R203是否良好:相关的连线足否断线。若上述正常,应查压电换能器B201,若测得B201两端的电阻低于几十欧姆。一般为其内部击穿造成短路,此时。N201(1)、(8)脚和(7)脚电压将严重偏低。
  (5)N201不工作或内部损坏。N201(2)脚为公共地端,当其虚焊时,将造成N201不工作。若上述电路无异常。一般为N201内部损坏。
  2.铃声失真铃声失真一般为滤波电容C202失效或虚焊。否则应检查压电换能器B201是否良好。
  3.铃声发尖或发闷铃音频率与R202zuzhi阻值有关,若R202的zuzhi阻值变大时,将造成铃声发闷;当R202的zuzhi阻值过小时,铃声发尖。R202的标称zuzhi阻值为15kΩ。
  4.铃声单调当C203不良或N201(3)脚虚焊时。将造成铃声只有单音输出。更换C203或将虚焊点重新焊接。
  5.挂机状态铃声不断:这种【故障】一彀为隔直流电容C201击穿造成短路所致。此时。交换机的直流馈dianyuan电源48V经R201加至N201(1)、(8)脚。而使其进入振铃状态,只要将C201更换即可消除【故障】。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 19:18 , Processed in 0.190932 second(s), 17 queries .
