SDRAM内存的维修
2023-5-13 21:05| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: ! 1.用万用表测量内存芯片的方法 在主板与内存的【存储器数据】引脚是64个,DO—D63,为了保护内存的【存储器数据】位脚,在D0一D63这64个【存储器数据】位脚都加有…个zuzhi阻值不夫的电阻(10 Ω) ...
    !            1.用万用表测量内存芯片的方法
    在主板与内存的【存储器数据】引脚是64个,DO—D63,为了保护内存的【存储器数据】位脚,在D0一D63这64个【存储器数据】位脚都加有…个zuzhi阻值不夫的电阻(10 Ω)起限流作用。而测试仪主要的原理是用程序重复测试内存芯片的每个数据位引脚,看有没有击穿或短路的【存储器数据】位引脚,还有就是芯片的时钟引脚、地址引脚。    所以用万用表测试芯片时也可用测试仪的方法来测,只要红笔对地(1脚),黑笔测量内荐芯片【存储器数据】位的zuzhi阻值,就是内存芯片【存储器数据】位的zuzhi阻值来判断是哪个芯片坏了,正常的话每个【存储器数据】位zuzhi阻值相同。但还是没有测试仪那么直观,用这种方法可测量DDR内存芯片的好坏。    2.用测试仪测量内存芯片方法
    根据使用说明书,测量的内存在2A、2B这里,指单组和双组的意思。但16位的芯片有8个,也相当于是两组,8位的芯片有16个也相当于两组。2A为第二组,2B为第一组。    测量时会循环测试每一组中的每一个芯片的【存储器数据】位脚。一般测了3~5次没坏就是好的。好的芯片为:PASS。坏的芯片就显示出坏的【存储器数据】位引脚。    (1)开机跳不进测试,一般有:芯片短路、PCB板短路。怎么修理为:把芯片拆下来换到好的PCB板上试芯片好坏,看如何维修。    (2)内存测试仪不测试SPD芯片,SPD芯片可有可无。    (3)金手指烧了的话也不能测试,必须把芯片拆下换到好的PCB板上试芯片好坏。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 19:18 , Processed in 0.175579 second(s), 16 queries .
