电气设备维修的十项基本原则
2023-5-13 21:05| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: !   1.先动口再动手  对于有【故障】的电气设备,不应急于动手,应先询问产生【故障】的前后经过及【故障】现象。  对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟 ...
    !            1.先动口再动手
  对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记
  2.先外部后内部
  应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的【故障】因素,确定为机内【故障】后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
  3.先机械后电气
  只有在确定机械零件无【故障】后,再进行电气方面的检查。检查电路【故障】时,应利用检测仪器寻找【故障】部位,确认无接触不良【故障】后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
  4.先静态后动态
  在设备未通电时,判定电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定【故障】的所在。通电试验,听其声、测参数、判定【故障】,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判定哪一相缺损。
  5.先清洁后维修
  对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多【故障】都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁【故障】往往会排除。
  6.先dianyuan电源后设备
  dianyuan电源部分的【故障】率在整个【故障】设备中占的比例很高,所以先检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料dianyuan电源往往可以事半功倍。
  7.先普遍后非凡
  因装配配件质量或其他设备【故障】而引起的【故障】,一般占常见【故障】的50左右。电气设备的非凡【故障】多为软【故障】,要*经验和仪表来测量和维修。
  8.先外围后内部
  先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。
  9.先直流后交流
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。
  10.先【故障】后调试
  对于调试和【故障】并存的电气设备,应先排除【故障】,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行。            12下一页            【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】                 第1页:基本原则                  第2页:检查方法和操作实践                      友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 19:20 , Processed in 0.183127 second(s), 17 queries .
