彩色电视机检修的基本方法
2023-5-13 21:05| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: ! (1)目前生产的彩色电视机普遍采用开关dianyuan电源,这种电源没有dianyuan电源变压器,用市电直接整流供电。开关dianyuan电源又分为“冷机芯”和“热机芯”两种。“冷机芯”的dianyuan电源部分与负 ...
    !              (1)目前生产的彩色电视机普遍采用开关dianyuan电源,这种电源没有dianyuan电源变压器,用市电直接整流供电。开关dianyuan电源又分为“冷机芯”和“热机芯”两种。“冷机芯”的dianyuan电源部分与负载通过开关变压器隔离开,所以,只有开关dianyuan电源部分带有220V交流电;描热机芯”则整机都带有220V交流电。因此,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应特别注意防止烧坏仪表和发生人身触电。有条件的应在电视机与交流dianyuan电源之间加一只隔离变压器,以确保安全。无隔离变压器时,也应站在木板或胶皮上使人与大地籀缘。
   (2)电视开机情况下进行测量、检查、翻动电路板时,不可用双手触摸电路板的焊点。因为彩电工作时,电路板上有凡百伏至上千伏的直流和脉冲电压,应防止通过人体构成回路,使太触电。更不可碰触高压嘴、行输出变压器和行输出管,因为彩电工作时,显象管阳极电压达2万伏以上。   (3)当测量电压波形形时,应防止表笔和仪器探头滑动,使相邻焊点短路,造成元器件损坏,从而使【故障】进一步扩大。尤其在测量焊点很密集的集成块时,应特别小心。
   (4)电视机工作时,切不可用放电法检查高压,防止造成高压整流器件、行输出管及元件损坏。   (5)不可用大容量保险丝或导线代替保险管和保险电阻。保险管损坏后,必须先查明原因后再换上新保险管,防止损坏其它元件使【故障】范围扩大。   (6)检查或更换电视机中元器件时,一定要切断dianyuan电源,拔下dianyuan电源擂头,防止损坏元器件和仪表,防止产生测量误差及触电。电路中的元器件,有的可以在线测量,有的只能取下测量才能判断好坏。在缺少电路知识和经验的情况下,最好焊下后测量。   (7)拆下的晶体管、集成电路、电解电容,应注意不要把引脚焊错否则又为自己设置了新的【故障】,甚至损坏元器件。  (8)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中在未找到【故障】之前,不可随意调整机内可调元件,不可调整元件参数,使【故障】进一步复杂化。尤其中、高频调谐回路,没有仪器不可调动。  (9)更换显象管或行输出变压器时,应用导线将高压嘴对地多次放电,然后才可取下高压嘴,以防发生电震,损坏显象管。  (10)更换的元件如集成块,晶体管、电阻、电容电感等元器件的耐压、容量、规格要与原来的相同。  (11)焊接元器件时,须先上锡以防虚焊。焊接时,电烙铁与电路板接触时间不可过长,以防线路板铜箔脱落。  (12)拆卸显象管尾板和翻动大底板时,不可用力过猛以防磁坏显象管尾部的抽气孔,防显象管漏气。
   (13)更换大功率管时,应注意管子与散热片之间的绝缘片、绝缘垫等,不可漏上,错上。   (14)当出现水平一条亮线【故障】时,应立即将亮度关小;如亮度失控,应尽量减少开机检查时间,以免烧伤荧光屏。   (15)修复后的电视机引线应重新捆扎好,防止与高压、热元件等靠近。   (16)修理完毕装后盖前,应将螺钉、导线、焊锡等清理干净,以防留下隐患。            123下一页            【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】                 第1页:检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时的注意事项                  第2页:检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的基本程序                        第3页:检查【故障】的常用方法                      友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 19:20 , Processed in 0.122511 second(s), 16 queries .
