| ! 【故障】部位判断方法 一.动态梳状滤波器 动态梳状滤波器损.坏出现的【故障】现象有:无图像、无亮度信号仅有暗谈的彩色信号、亮度/色亮度信号不稳,亮度/色度信号在屏幕上不一致断动态梳状滤波器的方法有波形法、推理法、排除法。 (1)波形法:是通过测量其输入端和Y、C输出端波形,若均正常,可判断动态梳状滤波器工作正常;若输人端波形正常,输出端波形异常,可判断梳状滤波器有问题或其引入的制式 (PAL/NTSC)切换信号不对。对上述两者【故障】部位的进一步确定,可通过下面的电压法测量制式切换信号引入端电压即可。 (2)排除法:是断开梳状滤波器的输入端和亮度信号输出端,然后用一只2.2uf电容,将断开处的外围线路焊接点跨接(极性可以通过测量两点电压确定),看亮度信号(黑白图像)是否恢复正常。如果恢复,可判断【故障】在动态梳状滤波器;如果【故障】依然是无亮度信号,则应按下列的推理法进一步判断。 (3)推理法:对于无图像的【故障】机,在测得中频通道视频信号输出端或视频缓冲信号放大级输出端电压正常,但视频集成电路亮度信号输人端电压异常的情况下,断开视频集成电路 (如TA869的58脚)亮度信号引入端,然后用一只2.2uf电容跨接于这个空脚与中频通道视频信号输出端。这样连接后,如果图像出现(黑白),可判断【故障】在这只电容跨接的电路之间。然后用此方法分段对TV/AV信号切换电路,黑白电平扩展电路等进行排除,也可判断出动态梳状滤波器是否存在问题。 (4)电压法:是通过测量动态梳状滤波器各端子电压来判断【故障】部位。如果测试点电压均正常,虽不能说明动态梳状滤波器完全正常,但说明它具备传输能力;如某个测试点电压异常,先对这个异常引脚的外围进行排除,然后方可判断动态梳状滤波器有问题。 (5)电阻法:测量分析与其他部位相同。 二.黑电平扩展电路 黑电平扩展电路的任务是改善图像效果,它若仅仅是失去扩展能力仍具备信号传输能力,图像的效果虽受到影响但从整体上看不会很明显;它若是失去信号传输能力则会造成无亮度信号仅有暗淡的彩色信号。 判断黑电平扩展电路是否存在问题的方法也有波形法、电压法、电阻法和跨接法。 应用波形法来判断黑电平扩展电路是否存在问题,其步骤与用波形法来判断梳状滤波器电路相同。如果黑电平扩展电路输入端波形正常而输出端波形异常,则可判断黑电平扩展电路有问题。 当应用电压、电阻法来判断黑电平扩展电路是否存在问题时,是通过测量黑电平扩展电路各引脚电压、电阻来判别的。测量结果若发现异常,应先对异常引脚的外接元件进行检查,然后才考虑集成电路是否有问题。 应用跨接法来判断黑电平扩展电路是否存在问题时,先断开黑电平扩展电路输入、输出端,然后用一只2.2uf的电容跨接于两断开处的外接线路,看图像的亮度是否恢复正常。如果恢复正常,可判断【故障】在黑电平扩展电路;反之,如果【故障】依旧,说明【故障】不在黑电平扩展电路,应对其他电路进行检查。 三.亮度信号高频成分增强电路 这部分电路因与主亮度信号处理电路为并联关系,所以这部分电路出现问题不会影响图像的再现,但会影响图像的效果。所以,只有在遇有图像细节不清晰时方可对这部分电路进行检查。因这部分电路很简单,只有一只电容,采用更换法即可。 四.三基色信号与字符信号的有机介入电路 因这部分电路是在视频集成电路内完成的,所以检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时只要判断它们有机介入的外部条件是否具备即可。判断的方法是在测得视频集成电路电视/外部切换信号引入脚电压,图上标注电压多是选择通过三基色信号时电压值,如果测试结果基本一致,说明视频集成电路具备选择通过图像信号的能力;反之,说明视频集成电路不具备选择通过图像信号的能力。 三基色信号与字符信号在视频集成电路内有机介人后,共同控制CRT显像管的发光。从理论上讲,只有在介人以后的电路出问题方会造成无图像、无字符双重【故障】。但从实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中发现,若两者合成以前的亮度钳位电路与地短路也会造成无图像、无字符。这一点在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时要特别注意。 五.其他亮度电路的检查 这部分电路由视频集集成电路及外围元件组成,其任务同于普通彩色电视机的亮通道,包括亮度信号放大、亮度/对比度/清晰度控制电路。只是有些视频集成电路,如TA8783的亮度、对比度、清晰度控制信号为数字信号,由两根I2C总线引入,无法用万用表的电压档测量判断出是否正常。另亮度信号因在视频集块内只进行放大后便与R—Y、C—Y、B—Y三色差信号矩阵得到R、G、B三基色信号,然后在电视砂L部切换信号的控制下与字符信号结合获得R、G、B信号经进一步放大后输出。 对这部分电路检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料主要是电压法,其主要测试点及所说明的问题有: (1)测量亮度(Y)信号的输人端电压,可判断亮度信号输人端及相关的外部电路是否正常。如果测量结果正常,说明视频集成电路亮度信号输入端内外接电路正常; (2)测量三基色信号输出端如TA8783的41、42、43引脚电压可间接判断出视频集成电路内的亮度信号处理电路及相关电路是否正常。这是因为,在三基色信号中含亮度信号和色度信号及字符信号,但因亮度信号起着主要作用(相当于普通彩色电视机中末级视放管集电极电压值主要由亮度信号决定),所以三基色输出端电压值仍是主要受控于亮度通道。如果测量结果正常,可判断视频集成电路及亮度信号引入电路正常;如果测量结果异常,在查得亮度、对比度控制端电压或I2C总线电压及电视/外部控制电压正常的情况下,对44、45、46脚外接的R、G、B箝位电容,57脚外接的亮度信号箝位电容检查正常的情况下,方可判断视频集成电路有问题。 六、改进型亮度通道电路 这类机型的特点是亮度通道中的部分电路采用传统方式,部分电路采用新型方式。如KONKA康佳 “06”机型中的Y、C分离采用传统的频率分离方式,只是分离电路的频率因图像制式的不同而不同,见图6—8;Y信号处理电路中的高频成分增强电路及以后的三基色信号矩阵电路与字符信号的介入电路又完全同于新型亮度通道。 亮度信号分离电路中的X1002(4.43MHz)、X1001(3.58MHz)为色度信号吸收器。在接收PAL制信号时,受制式切换信号的控制,Q1005导通、Q1004截止。Q1005的导通,使CNl001的3脚引入复合视频信号经R1001传输到A点,由X1002吸收掉4.43MHz色度信号,而仅剩亮度信号。这个亮度信号由C1001耦合到Q1001,再经Q1001放大后输出亮度信号。如果接收的图像信号为NTSC制,受制式切换电路的控制,Q1005截止、Q1004导通。Q1004的导通,使X1001下端相当于接地,从而对将A点复合视频中的3.58MHz色度信号被吸收,Q1OOl基极得到的是NTSC制亮度信号。 判断亮度信号分离电路是否工作正常的方法同于普通彩色电视机,可用波形法、电压法和跨接法。波形法比较直观,这里不作介绍。电压法是通过测量Q1004、Q1005、Q1001各极电压,并根据测量结果判断每只三极管的工作状态(饱合、截止、导通),然后结合所接收信号的制式判断亮度分离电路是否正常。在接收电视台发射的各节目(PAL制式)时,测量结果若Q1005基极电压为0.7V、集极电压为0V,Q1004基极为0V、集电极应为6.2V左右,Q1001基极为10.4V、发射极为9.7V。如果测量结果均正常并在检查C1001无问题的情况下,则可判断亮度分离电路工作正常;如果接收的信号来自录像机影碟机且制式打在了NTSC制,那么Q1004、Q1005的测量结果应相反,Q1OO1相同,判断这部分电路工作正常否的方法也相同。从原理讲,Q1004、Q1005尚若误导通或均截止,只会造成亮度信号高频成分丢失与无彩色现象,不会造成无亮度信号(黑白图像),但Q1001、C1001出现问题或Q1001不是工作于导通状态,则会造成无亮度信号或亮度低,所以在具体检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可以据【故障】现象有针对性的检查,以缩小【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围。 当使用跨接法来判断亮度信号分离电路是否工作正常时,可以用一只2.2uf电容取代亮度分离电路,看图像是否恢复,如果恢复则可判断亮度分离电路有问题;反之,应对其他电路进行检查。在采用跨接法来判断亮度信号分离电路是否工作正常时,要注意断开亮度分离电路的输入、输出端,以保证此法的可靠性。此类亮度电路其他部位的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法参见新型亮度通道。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-18 19:19 , Processed in 0.149250 second(s), 17 queries .
