电动三轮车控制器的维修故障检修思路
2023-5-13 21:05| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: !   电动三轮车动力系统的常见【故障】有:(1)电机不转;(2)运转不停;(3)输出力矩小。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤如下:  1.检测24V、15V、5V各dianyuan电源电 ...
  1.检测24V、15V、5V各dianyuan电源电压
  24V不正常的【故障】原因有电池组接线夹氧化。引线接头氧化造成接触不良,引出线断路。15V不正常时,检查Rl~R3、DWl、Cl、集成电路。常见【故障】有R1~R3断路、DWl和C1击穿、开路。集成电路坏。5Vdianyuan电源不正常则检查DW3、C4、转把,通常情况是DW2击穿、转把线短路、断路。
  2.检测转把
  dianyuan电源正常后,转动转把。检测转把输出电压应在l~4.2V之间变化。常见【故障】是转把坏,转把引线短路、断路。
  3.检测运放集成电路③⑩⑩脚电压
  转动转把时各脚电压应随之变化。否则运放集成电路等元件损坏。常见【故障】是运放集成电路I,M324.击穿。
  4.检测场效应管、续流二极管
  测Tl、T2、Dl各极间的电阻值,若电阻值很小,则可能击穿,造成电机转动不停且不可控,应更换损坏的T1、T2、Dl。
  电阻检测正常。通电后,转动转把,同时测Tl、T2栅极电压,正常为14V左右。否则表明运放损坏。栅极电压正常时,测漏极电压,停车时为dianyuan电源电压24V,随着转把转动漏极电压逐渐下降为正常,否则表明场效应管坏。
  5.检测电机
  停车时。若测量Tl、T2漏极无电压,表明线路断路或电机损坏。首先检查线路正常,再检查电机。常见【故障】是碳刷、整流子磨损引起接触不良。
  碳刷磨损可更换同规格碳刷解决。整流子磨损的维修比较复杂。首先把转子整流子在车床上车齐,再清理整流子之间绝缘物质,使之低于整流子,否则电机工作时火花大,接触不良。
                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 19:20 , Processed in 0.178362 second(s), 17 queries .
