用路由器怎么设置代理服务器(用路由器上网如何设置代理服务器)
2023-5-13 21:05| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器怎么设置代理服务器用路由器上网如何设置代理服务器无线路由器如何设置HTTP代理一、用路由器怎么设置代理服务器一、直接通过路由器访问INTERNET资源的配置 1. 总体思路和设备连接方法 一般情况下 ...
一、用路由器怎么设置代理服务器
1. 总体思路和设备连接方法
一般情况下,单位内部的局域网都使用INTERNET上的保留地址: 10.0.0.0/8:10.0.0.0~10.255.255.255
在常规情况下,单位内部的工作站在直接利用路由对外访问时,会因工作站使用的是互联网上的保留地址,而被路由器过滤掉,从而导致无法访问互联网资源。
解决这一问题的办法是利用路由操作系统提供的NAT(Network Address Translation)地址转换功能,将内部网的私有地址转换成互联网上的合法地址,使得不具有合法IP地址的用户可以通过NAT访问到外部 Internet。
这样做的好处是无需配备代理服务器,减少投资,还可以节约合法IP地址,并提高了内部网络的安全性。
2.NAT有两种类型:Single模式和global模式。
使用NAT的single模式,就像它的名字一样,可以将众多的本地局域网主机映射为一个Internet地址。
局域网内的所有主机对外部Internet网络而言,都被看做一个Internet用户。
本地局域网内的主机继续使用本地地址。
使用NAT的global模式,路由器的接口将众多的本地局域网主机映射为一定的Internet地址范围(IP地址池)。
当本地主机端口与 Internet上的主机连接时,IP地址池中的某个IP地址被自动分配给该本地主机,连接中断后动态分配的IP地址将被释放,释放的IP地址可被其他本地主机使用。
2. 路由器的配置
路由器也通过以太口连接在内部交换机上,路由器上以太口使用内部私有地址,光纤的两端分别使用了联通分配的两个有效IP地址。
在这种连接方式下,只要在路由器内部设置NAT,便可以使得单位内部的所有工作站访问INTERNTE了,在每台工作站上只需设置网关指向路由器的以太口即可上网,无需设代理,并节省了两个有效IP地址可供自己自由支配。
二、用路由器上网如何设置代理服务器
路由器不具备代理功能,但可以使用一个变通的方法.
路由器应该有4个Lan口,首先用一根比较短的网线把一个lan口与internet口连在一起,然后把路由器的DHCP关了,再把路由器的Lan端的IP设成与小区内的IP不同样网段的局网IP,最后手工设置电脑,把IP设成与路由同一网段,把网关设成路由的Lan端的IP.
这样就可以上网了,当然这将包括所有的人都可以用这方法借用你家的路由上网.
为了能防止他人借用,可以在路由中绑定MAC或设防火墙等方法.
三、无线路由器如何设置HTTP代理
网页代理:打开IE,单击菜单栏中"工具"-->Internet选项-->"连接"选项-->然后找到"局域网设置"-->"代理服务器"勾起来,然后填入代理服务器的IP地址和端口.把下面那个"对于本地地址不使用代理服务器"勾起来.这样就好了.
QQ代理:打开QQ,单击"设置"-->网络设置,在类型中选择"HTTP代理"-->然后填入IP地址和端口.单击"测试".测试成功就行了.
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.172627 second(s), 17 queries .
