彩电、彩显电源开关管维修故障检修技法
2023-5-13 21:05| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: ! 对于损坏开关管或dianyuan电源厚膜块的【故障】,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的重点是要查清损坏的类型,然后才是有的放矢地进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwxw ...
 对于损坏开关管或dianyuan电源厚膜块的【故障】,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的重点是要查清损坏的类型,然后才是有的放矢地进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,最终找出【故障】点。根据本人长期检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实践,总结出“测”、“看”、“摸”、“试”四字法,实践证明效果还不错,现介绍如下:
  “测”:一是测损坏管子c、e或D、S极(厚膜块也必有两脚为内部开关管的c、e或D、S极)之间的电阻,若正、反向电阻为零或十几欧以内,一般是过压损坏;若是过流或内部损耗过大损坏,管子c、e(或D、S)极间电阻一般有几十欧以上,且正、反向电阻往往不同,甚至有时c、e(或D、S)极之间还开路。二是测市电经整流后的输入电压(即+300V滤波电容两端电压)一般为280~310V,若过高,说明市电输入电压过高,过低(低于250V),说明+300V滤波电容失容或整流管(或与整流管并联的抗浪涌电流电容)有问题。三是测开关dianyuan电源各路输出电压。测量结果应与图中标注基本相符,若过高,说明稳压环路有问题,过低,可能是稳压环路有问题,也可能是负载过重。.四是测开关管C或D极电流,一般为200~450mA(普通21~34英寸彩电>,若21英寸彩电电流超过300 mA(注:电流表串接在开关变压器接+300V的那个端点),说明负载存在短路,具体是哪一路负载短路,可分别断开开关dianyuan电源的行、场、音频功放等的输出端,然后再测电流,一般+B1端(行负载端)为350~700 mA(电流表串接在行输出变压器接+B1的那个端点),场输出级不超过1A。若电流超出过多,说明该路存在问题。
    “看”:一是通过示波器看加在开关管C(D)或b(G)极上的电压波形。图(a)、(b)是正常情况下测得的某开关管的c、b极上的电压波形,图中(c)是某开关管b、c极间并联的尖脉冲吸收电容失容时测得的c极电压波形图。由图可看出,其脉冲幅值与图3(a)比较有明显的变化。图(d)是某开关管基极回路脉冲形成电容失容时测得的基极波形图,该波呈三角形,在开关管由截止进入饱和导通状态的过程中,经放大区的时间就会过长,形成欠激励,极易过热损坏开关管。若开关管b(G)极上的电压波形幅度不足2Vp-p,则说明正反馈或激励不足。若大于4Vp-p,则说明存在过激励。若没有脉冲波形,则表明正反馈或激励电路已完全损坏。二是通过放大镜看dianyuan电源部分的大功率元器件的焊点(比如开关变压器引脚焊点、大功率电阻、开关管引脚等的焊点)是否出现裂纹。三是看开关管(或dianyuan电源厚膜块)的损坏时间,若是一通电即损坏,必为过压击穿。若经过较长时间才损坏,则不是过流就是内部损耗过大损坏。四是看管子(或厚膜块)外壳工艺及打印的型号标识,若外观粗糙、管壳底板薄、字迹非电脑打字或字迹一擦就掉,则极有可能是伪劣品。
  “摸”:就是摸开关管或厚膜块的外壳【温度wd】(热底板机芯要注意人体与地绝缘或dianyuan电源输入采用1:1隔离变压器)。比如:在管子或厚膜块工作不久(1~10分钟)外壳(或散热板)【温度wd】就升至烫手的程度,则表明原管(或厚膜块)损坏原因可能是过流、内部损耗过大或散热不良。反之则可能是过压损坏,也可以在原管(厚膜块)损坏后,迅速摸其外壳【温度wd】,若【温度wd】不高,则有可能是过压击穿。反之,若十分烫手,则是过流或内部损耗过大损坏。
  “试”:就是试验。例如:为了确定开关管是欠激励还是过激励损坏,对于并联型开关dianyuan电源,可在开关管的e极(S极)串接一只0.5Ω/2W电阻(可用2只1Ω/lW电阻并联。由于频率较高,电感不可忽略,因此接线应尽可能短),同时在+300V输出端串接一只电流表,然后开机,并观察电流表读数。如果电流表读数变小,开关管(或厚膜块)温升变低,则说明开关管原来是过激励损坏。如果电流表读数变化不大,管温升高更快,则说明原来开关管是欠激励损坏。对于串联型开关dianyuan电源(含并联型它激式开关dianyuan电源),可在b(G)极的激励脉冲电路中串接一只100Ω/0.5W可调电阻。首先将电阻值调至最小值,开机后逐渐增大并观察电流表读数。如果在zuzhi阻值增大过程中开关管C(D)极电流逐渐减小,管温升高趋缓,则说明原来存在过激励。反之,则说明原来存在欠激励。从检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实践来看,dianyuan电源开关管绝大多数情况下是欠激励损坏。            12下一页                  友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 19:21 , Processed in 0.154067 second(s), 17 queries .
