| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:旧的无线路由器怎么重新设置家庭无线路由器如何重新设置 一、旧的无线路由器怎么重新设置 用网线接到电脑上(或无线连接); 打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1 在弹出的登陆框中输入用户名:admin和密码admin。 第二步:设置拨号帐号 登陆后,点击左边的“网络参数”、“WAN口设置”; 在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码: 完成后点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。 第三步:设置无线 选择左边的“无线设置”下的“基本设置”,在右边的“SSID号”中设置无线名称: 设置完成后点击“保存”按钮保存设置; 再选择左边的“无线安全设置”,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,并输入无线密码: 设置完成后点击“保存”按钮; 无线改密码后,电脑重新连接需要输入新的密码 二、家庭无线路由器如何重新设置 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接线路,可以参考下图 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步 4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.145074 second(s), 17 queries .
