汽车K【空调】系统维修技术
2023-5-13 21:05| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: !   一、空调系统主要部件的拆卸和安装    1.拆机前的注意事项    (1)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料空调系统,首先应检查发动机的冷却系统、燃油供给系统和电气系统 ...
  一、空调系统主要部件的拆卸和安装
  1.拆机前的注意事项
  (1)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料空调系统,首先应检查发动机的冷却系统、燃油供给系统和电气系统,保证它们必须都处于正常工况。
  (2)在车上修理并拆卸制冷系统零部件时,操作工人必须戴手套及防护眼镜,以免制冷剂造成人体暴露部位的冻伤。
  (3)制冷剂应排放到远离工作场所的地方,最好收集到密封的容器中。因为制冷剂是无色无嗅的气体,且比空气密度大,在通风条件差的场所会造成人窒息。
  (4)制冷剂排放前,切勿进行锡焊、气焊制冷系统零部件,避免制冷剂遇热分解成对人体健康不利的物质。
  (5)正式装配前,系统各部件的密封塞不能拆除,以免水气或异物进入压缩机内而影响系统正常工作。
  2.压缩机的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程
  (1)压缩机的拆卸步骤1)拔下蓄电池插头。2)排放制冷剂。3)拆卸高、低压管,并封闭管口,防止异物侵入。4)拆卸电磁离合器导线。5)拆卸压缩机固定螺栓,取下压缩机。
  (2)压缩机的拆分图解压缩机和离合器的主要部件组成如上图和下图所示。压缩机的分解与组装可参照进行。
  (3)压缩机安装注意事项安装步骤与拆卸步骤相反,但应注意以下几点:
  1)安装压缩机时,必须使离合器带轮、发动机带轮的带槽对称面处在同一平面内,并保持传动带适当的张紧度。
  2)以规定力矩均衡拧紧固定螺栓。
  3)冷凝器与风扇之间应保持一定间隙,一般不少于20mm,压缩机及其托架和软管之间的间隙为15rmm。
  4)应更换高、低压管密封垫圈,检查发动机供油系统及冷却系统,防止渗漏。
  3.冷凝器的拆装过程
  (1)冷凝器的拆卸步骤  1)排放制冷系统内的制冷剂。2)拆下散热器。3)拆下冷凝器进口管和出口管。4)拧下固定螺栓,拆下冷凝器。
  (2)冷凝器的安装注意事习
  1)安装前应充分清洗冷凝器,确保有足够的空气流经冷凝器盘管,使其充分散热。
  2)安装时注意冷凝器下部的正确位置,上端与发动机罩的间隙不得小于5mm。
  4.蒸发器的拆装过程
  (1)蒸发器的拆卸步骤
  1)排放制冷系统内的制冷剂。
  2)拆下新鲜空气风箱盖。
  3)拆下蒸发器外壳。
  4)拆下低压管固定件及压缩机管路,并封住管子端部。
  5)拆下高压管固定件及储液罐,并封住管子端部。
  6)拆下仪表板右侧下部挡板及网罩。
  7)拆下蒸发器口的感应管。
  8)拆下蒸发盘,取出蒸发器。
  (2)蒸发器的安装注意事项
  1)蒸发器外壳下方有排水孔,必须保证排水孔通畅,不能有阻塞或遮挡。
  2)连接电线与发动机机体之间的距离至少为50mm,和燃油管的间隙最少为100mm。
  3)安装蒸发盘时,应将边缘安置在横向盘网的凸缘上。
  4)蒸发器上插有感温开关的毛细管,安装时切勿将感温管扭曲,为防止脱出或误将其拔出,应将其夹紧。
  5.储液罐的拆装过程
  (1)储液罐的拆卸步骤1)拔下蓄电池插头。2)排放制冷系统内的制冷剂。3)拆下管路接头,封住管子端部。4)拆下储液罐。
  (2)储液罐的安装注意事项1)储液罐应垂直安装,冷凝器的出口接储液罐入口。2)在抽真空之前才可将导管接至储液罐入口。
              12下一页                  友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-26 23:54 , Processed in 0.174784 second(s), 17 queries .
