| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么登录路由器设置页面如何进入无线路由器设置页面进入路由器的设置页面的详细步骤是什么 一、怎么登录路由器设置页面 登录路由器设置页面的方法: 品牌型号:华硕 系统版本:UX30K723A 软件版本:win7 1、在进入路由器设置页面之前,我们必须保证我们的电脑与路由器是相连接的,不管是无限连接也好,还是有限连接也好,总之我们的电脑是正在通过路由器上网的,在路由器提供的网络中,这点很重要。 2、接下来我们就可以考虑进入路由器了,打开你的浏览器,在浏览器中输入你的路由器ip地址,这样我们就进入了路由器设置界面了。 3、等等,大家是不是发现了一个问题,我怎么知道自己的路由器的地址是什么,想知道路由器地址是什么,所以我刚开始才会说路由器是不是在你们旁边,你们看下路由器的背面,一般厂家都会把路由器的地址写在背面的,通过这个地址在浏览器中输入地址就可以了。 4、当然了如果这个路由器不在你们旁边,你们也不知道路由器的地址的话,那么就只一靠猜,二靠查。 猜的话就输入192.168.1.1或者192.168.0.1,不行的话就靠查。 在电脑开始菜单中打开运行。 5、然后在运行中输入cmd,按回车键打开。 6、然后在cmd窗口中输入命令ipconfig,然后按回车键,这样我们就可以看到我们的默认网关的ip地址了,也就是192.168.31.1,这个地址就是我的路由器的地址了。 7、通过上面的方法我们就进入了路由器设置页面了,当然了要使用路由器里的设置,我们还需要通过密码登陆路由器的,这个是绕不开的,如果你知道密码直接登陆就可以了。 不知道或者忘记的话要么考虑重置路由器吧,在路由器上都有一个小孔,拿牙签压一下就重置了,后面我们再通过地址进入就会直接进入到路由器设置界面了。 二、如何进入无线路由器设置页面 以melogin路由器为例,进入设置页面方法如下: 路由器:melogin 操作设备:戴尔电脑 操作系统:win10 软件:浏览器 1、打开浏览器,在地址栏输入melogin.cn,打开设置向导网页。 2、进入以后开始设置,输入管理员密码,两次输入必须一致。 3、系统检测输入正确后,输入宽带上网的帐号跟密码(由运营商提供),保存进入下一步。 4、设置要设置额无线网络名称跟密码。 5、设置完成后,点击绿色的勾,保存设置,完成。 6、点击完成后就进入到参数页面,此时可以看到已经设置成功,电脑已经连接成功可以上网。 三、进入路由器的设置页面的详细步骤是什么 1、在电脑桌面右下角单击“开始”这个图标。 2、然后再单击“控制面板”。 3、在打开的控制面板这里,单击“查看网络状态和任务”。 4、在弹出的窗口,点击“更改适配器设置”。 5、在这里右键单击“本地连接”,然后选择“属性”。 6、在这里单击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,然后单击“属性”。 7、在这里选择“自动获得IP地址(O)”和“自动获得DNS服务器地址(B)”,然后点击“确定”,再“确定”。 8、硬件连接好之后,打开浏览器,会自动弹出以下设置界面;如果不会自动弹出以下界面在浏览器地址栏上输入网址:192.168.1.1. |
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.168124 second(s), 17 queries .
