| ! 在枕校电路中,二极管调制(DDD)型电路比较复杂,形式多种多样,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料相对困难一些。水平枕校电路【故障】引起的【故障】现象有:(1)行幅不正常;(2)行幅异常与枕形失真同时出现;(3)行幅正常而枕形失真。 一、行幅不正常的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 在DDD型水平枕校电路中,光栅的行幅大小由枕校电容两端电压高低决定,而枕校电容上的电压一方面由场频抛物波功率放大电路的工作状态决定,另一方面由行输出电路决定。所以,我们可以调节行幅电位器,使场频抛物波发生变化。此时,如果行幅随着变化(但不能达到理想状态),说明枕校电容电压能够发生变化,场频抛物波电路基本能够工作,【故障】原因可能在抛物波放大偏置电路或行输出电路:如果调节时行幅不变,那么【故障】是由枕校电路引起的。 在I2C总线控制式DDD型水平枕校电路中,当行幅不正常时。改变I2C总线的H-WID项【存储器数据】大小。如果行幅能够发生变化。也说明场频抛物波功放电路基本能够工作,I2C总线控制也正常,这时除了考虑场频抛物波电路原因以外,还应该考虑行输出电路工作情况:如果调节H-WID项【存储器数据】大小时,行幅不发生变化,那么行幅不正常的【故障】是由枕校电路引起。 行幅的调整是通过H-WID项【存储器数据】来改变场频抛物波功放管工作状态进行的,所以改变H-WID项【存储器数据】的大小时。测量场频抛物波功放管基极电压。如果能够在一定范围内正常变化,说明用于行幅场频抛物波控制信号正常,【故障】位于行输出电路。行幅小正常的原因为行偏转线圈、行逆程电容、S校正电容、行调宽电感、行输出变压器等不良。如果场频抛物波功放管基极电压不能正常变化,说明抛物波控制信号有问题,【故障】位于枕校电路,常见原因为I2C总线控制电路以及场频抛物波激励控制电路异常。 1、三洋LA76810机芯的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 机芯的枕校电路(相关电路见本刊05/2期)中,从集电极得到的场频抛物波信号,经过RP301、R309送到V302、V303组成的复合功放电路。RP302是V302基极上的上偏置电阻,调节RP302的zuzhi阻值即可改变V302、V303的工作状态。场频抛物波经V302、V303放大后,通过R313、枕校电容、枕校电感L301组成的低通滤波电路,加到行输出阻尼二极管VD436的两端。经过S校正电容C441加到行偏转线圈上。 所以,出现行幅不正常【故障】时,如果调节RP302时行幅能够变化。但是不能达到理想状态,应重点检查R314、R307、R308、zuzhi阻值不良。以及逆程电容行C437、C438、行S校正电容、行偏转线圈H·DY、行输出变压器FBT等;如果行幅无变化,说明场频抛物波功放不能工作。可能是R314、R307、R308、等损坏。 2.东芝TB1238机芯的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 东芝TB1238机芯的枕校电路中,TA8859②脚输出的东西校正控制信号加到V401放大后,一路经过R417反馈到TA8859④脚,进一步稳定内部放大器的工作状态:另一路经过VD404、VD405、VD407送到V402、V403功率放大后,又通过R429、枕校电容C422、枕校电感L402组成的低通滤波电路,加到双调制阻尼二极管VD406两端,最后经校正电容C443加到行偏转线圈上。因为在这个机芯中没有行幅调节电位器,行幅变化通过I2C总线状态下的H-WID项【存储器数据】调节来实现。 当本机芯行幅不正常时,如果改变I2C总线状态下的项【存储器数据】,行幅仍不能达到理想状态,应测量场频抛物波功率放大管V402基极电压,看能否存5~15V之间正常变化。如果能够正常变化,说明用于行幅调整的东西校正激励控制信号正常,【故障】位于行输出电路。可能引起行幅不正常【故障】的元件有行逆程电容C437、C435、行S校正电容C443、行偏转线圈H·DY、行输出变压器FBT等。如果V402的基极电压变化不正常,那么【故障】在枕校电路,应重点检查的元件有TA8859、R423、R417、、R425、V401、C416、VD404、VD405、VD407等。 123下一页 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-18 19:19 , Processed in 0.164969 second(s), 17 queries .
