| ! 电动机出厂时,槽楔一般用层压板制成。维修时可用干毛竹按槽楔断面削成梯形或圆形。 一、绕组的整形与接线 嵌完线后需对端头绕组略做整形。再做相间绝缘。把绝缘纸剪成略大于线圈端部的形状,塞人每组线圈端部之间。绝缘纸一定要将这一绕组与邻近绕组完全隔开。 纸要压住槽绝缘伸出铁芯的部分。同一绕组各线圈间不必加绝缘纸。相间绝缘是为了防止相间击穿而设。故电动机两个端面的绕组都要做相间绝缘。 非接线端做好相间绝缘后。就可以对端头绕组进行整形;用一块垫打板衬在外壳与绕组之间。再用一块垫打板放在线圈靠膛的内面,然后用橡皮榔头敲打内面垫打板,使端头绕组在两块垫打板的挤压下。 压紧变薄。并用橡皮榔头将绕组顶端修平。 整形后,端面所有绕组的内面,都要低于铁芯的内膛,绕组顶端略呈喇叭状。以便于拆装转子。 最后检查一下在整形过程中。相间绝缘纸是否产生位移,稍做调整后,用剪刀修去多余的相间隔纸,就可以用玻璃丝带对端头绕组进行穿绕绑扎处理。 嵌进电动机铁芯线槽内的同一个线圈,有两个有效边,如果确定初始下入线槽内的一端引线为头,另一端的引线则为尾。假设电流从头端的线圈进入,产生的磁极为N极,那么,电流流出的尾端线槽,磁极肯定为S极。通常电动机由多个线圈组成的,在同相各绕组之间接线时,要注意在接线后,两组线圈假定的电流流向,是否在相邻线槽部分产生的磁极相同。如接线错误,同相两相邻线槽的有效边电流方向相反,产生的磁场自然会相互抵消,电动机在通电时就会产生极大的电流。无法工作(见上图)。 大小两只线圈连绕。引出头有2个。如确定电流从l槽进入,产生的磁极为N.则绕组电流的方向为:引线1为进入。12为流出,2为进入,ll为流出引线。产生的磁极为1、2为N极,ll、12为S极。从11槽的出线必须与同相绕组23槽引线相接。这样,第二个绕组电流的方向为:23、24流入。 13、14流出。由于l、2、23、24槽电流方向相同,为N极;11、12、13、14槽电流方向也相同,为S极。这样两个绕组共同形成了一个对极。 以三相联2极电动为例: 定子槽数为24槽,单层绕组。同心式二连把,线圈跨距:l~12,2~11。三相均分24槽,形成3对磁极,每对磁极8个线槽电机自耦降压启动之我见(每个磁极4个线槽)。三相dianyuan电源进线确定:2极电动的电角度与机械角度相等。,每个线槽的电角度为:360°÷24=15°。三相dianyuan电源的相位差为120°。故三相间隔引线为120°÷15°=8槽。进线如确定U相为l槽。V相则为9槽。W相为17槽(见中图)。 U相l、2槽与23、24槽为同一个磁极。另一个磁极为11、12,和13、14槽。同心式绕组。 在嵌线时,全部绕组排列的方向相同。如按单个绕组下线顺序先后排列,l槽先下为头,11槽则为尾,同理13槽为头,23槽为尾。由于11槽与23槽引线相接。故简称尾接尾。另外两相绕组也按照同相尾接尾的方法接好。三相绕组的引线分别按U、V、W和U′、V′、W′,分别从机座的两个出线孔引出。 接端头绕组引线时。先把要焊接的线头分别用水砂纸磨去一段漆皮。然后把未磨漆皮的引线套上细玻璃丝套管。在其中一根上再套上一截较粗的套管。把要连接的线头绞在一起,用焊锡焊牢。较粗的导线要先进行镀锡处理。焊接面应稍长一点,以减少接点的接触电阻。检查完焊点后。将焊接部分压倒与其中一根引线相并,把预留的粗套管套在焊点上。套管比焊点两端多出10mm左右。 三相绕组引出的接dianyuan电源线。选用专用的橡胶皮多股铜线,其截面应大于绕组导线截面,把引线剥去一段外绝缘皮,将绕组引出线砂去较长一段漆皮后。缠绕在引线头上。用焊锡焊好穿上套管即可。如无专用引线。也可以用普通塑料多股铜线代替。不过要在塑料外皮上再紧套一根玻璃丝套管。引线焊接完后。将所有绕组有焊接点的套管。放在与接点同相的绕组上。参照非接线端绕组端头整形绑扎的办法。处理好接线端绕组端头。 把电动机绕组引出线。接到接线盒内的接线板上。接线板分上下两排,每排有三个接线桩。下层的三个接线桩为三相dianyuan电源接线端。 绕组引线接到接线板的规律为:从左到右按顺序排列,上面一排为W′、U′、V′。下面一排为U、V、W。 Y接法:将上面一排用连片连在一起。下面一排接三相dianyuan电源。 △接法:将上排与下排二个接点垂直用连片连接,下面排依然接三相dianyuan电源。 注意:要按电动机铭牌要求。接成Y或△接法的一种。 二、绕组接线的一般规律与看图接线 对初学者来说,看到电动机端部绕组引出的线头很多。感到很复杂无从下手。其实绕组的接线是有规律可循的。以单层绕组为例:先入线槽的有效边假定为头。,各绕组的头端都在靠电动机外壳这一面。尾端有效边都是交叉压在头端有效边上的,引线都在靠转子膛一面。 以36端6极电动机为例:采用同相绕组 |
GMT+8, 2026-1-18 19:20 , Processed in 0.179622 second(s), 17 queries .
