怎么用路由器桥接WIFI信号(路由器桥接路由器怎样桥接)
2023-5-13 21:05| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用路由器桥接WIFI信号路由器桥接路由器怎样桥接怎样通过路由器转接其他路由器信号一、怎么用路由器桥接WIFI信号设置主无线路由器1这个方法,其实不只二台路由器无线桥接,还可以多台无线桥的,方法是 ...
一、怎么用路由器桥接WIFI信号
设置主无线路由器
这个方法,其实不只二台路由器无线桥接,还可以多台无线桥的,方法是相同的。
我们假设三台路由器分别为:A、B、C
A作为主路由器,正常情况下,已经是设置好了上网的了,用笔记本无线接入或者手机WIFI接入都是可以上网的了。
首先登陆A。
(A不用特别设置的,如果还没设置上网的,现在设置也没关系)
2
在确认A可以正常上网后,在这里我们还要记录A
路由器的以下几点,以后会用到:
1、A
的LAN
MAC地址。
3
2、A
的无线SSID号。
3、A
的无线信道(信号通道的意思)
4
4、A
的无线加密方式和无线密码。
END
设置桥接无线路由器
设置好主路由器A后,我们来看看桥接路由器B
和C,其实B和C及后面再增加的设备,设置方法是一样的。
首先登陆B
点击:网络参数,先看一下,B的LAN口
IP。
是否有冲突到A,如果有就改一下吧,
改好后,要重启,以新IP登陆。
重点来了。
且看我慢慢说来。
如图。
点击:无线设置-基本设置。
1、这里是B的无线信号名字,要求不能和A
的冲突。
(注:当设置好后,你的家里就有了多个WIFI信号点分别是A的、B的及C的,你都添加到自动连接去,当某个WIFI信号不好时,就会自动连接到其他好的WIFI信号点了。
2、信道要求相同。
3、打勾:开启WDS(桥接就是靠这个功能的了,如果你的无线路由器没有此功能,你就不要再浪费时间了)。
4、输入要桥接的无线信号,即输入A的SSID号。
5、这里输入A的LAN
口Mac
地址。
6、加密方式,要求和A
一致。
7、这里要输入A的密码。
最后还要设置DHCP服务。
如图。
点击:左边栏的:DHCP服务器-DHCP服务,分别设置:
1、启用DHCP,默认就是启用的了。
2、DHCP地址池,这个让默认的就行了,不太重要。
3、网关,最多人不成功就是在这里了。
这里应该填写A的LAN口IP地址,而不是B的。
4、DNS也是要设置的,和A一样的DNS就可以了。
点击保存,然后重启B。
重启完成后,就已功了,你也来试试嘛。
如果手头有方便的话。
二、路由器桥接路由器怎样桥接
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
三、怎样通过路由器转接其他路由器信号
【无线路由器桥接】
图文详情:http://zhidao.baidu.com/question/394496089.html
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主选和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.184138 second(s), 17 queries .
