| ! 在锯开压缩机之前,须先倒出机内的冷冻油,然后还要了解压缩机的外壳结构。不管压缩机外壳是什么形状,而其焊接方式只有三种:图1为上插入式,图2为下插入式,图3为对接式。 对于图1和图2两种插入式结构,只要在上下壳交接处锯进5mm深即可,实际上按图中箭头方向锯穿时就能看见一条黑印,这种黑印正好是图1中的上壳外沿或图2中的下壳外沿,这时不必再往下锯就能把上下壳打开。对于图3所示的结构外壳,找到上下壳交接缝并非是件易事。所以在锯时要适当移动锯缝位置,直至能看见上下壳交接缝(即一点黑印)为止。切记:在没有找到“黑印”之前,不要盲目往前锯,否则即使锯得再深,也无法打开外壳。 开壳前,用毛刷刷干净锯缝里的铁屑,然后用一字螺丝刀轻轻撬开外壳。对已生锈的壳体要清洗干净。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-18 19:21 , Processed in 0.139240 second(s), 17 queries .
