两个水星路由器有线连接(怎么串联2个水星路由器怎么设置)
2023-5-13 21:05| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个水星路由器有线连接怎么串联2个水星路由器怎么设置水星路由器连路由器第2个路由器怎么设置一、两个水星路由器有线连接两种方法,A路由器设置完成后就不需要动它了。简单的一种是LAN连接到B路由器的LAN ...
一、两个水星路由器有线连接
简单的一种是LAN连接到B路由器的LAN口,这样连接的话你需要先进入B路由器的设置,把DHCP关闭,设置好无线设置,注意无线设置必须和A路由器是一样的名称、密码和信道。
设置好以后再和A路由器连接。
另外一种设置复杂一些,A路由器接到B路由器的WAN口,进入B路由器的设置,更改LAN口ip,水星路由器地址都是192.168.1.1,你可以把B路由器更改为192.168.0.1,WAN口需要选择动态ip方式以获取到ip,开启DHCP,地址池可设为192.168.0.200-192.168.0.250,无线设置和前面一样也要和A路由器的设置是一样的。
二、怎么串联2个水星路由器怎么设置
方法一:
1、使用有线串联。
方法二、设置二级路由。
设置2级路由:
2台路由器连接方法:
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑;
设置方法:
设置前:请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段:
1、lan口设置:如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器。
进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法:
1、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息;(win+r--输入:cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
2、在第2台路由器上设置:在【设置向导】选择【静态ip】:输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样;
3、设置好后重启路由器;
三、水星路由器连路由器第2个路由器怎么设置
①首先,设置主路由器:SSID、固定信道、无线密码,联通。
②然后,再将副路由器开启桥接,固定信道和主路由器一样,搜索主路由器。
③副路由器桥接设置界面填上主路由器的SSID,密码,信道等讯息。
④副路由器关闭DHCP,关键是副路由器要具备DWS功能,并开启。
两台路由器不能接网线,否则会发生广播风暴!
参考资料 《路由器的使用方法:[4]无线桥接》http://jingyan.baidu.com/article/e75aca85721d7b142edac628.html
GMT+8, 2026-1-12 00:32 , Processed in 0.180077 second(s), 17 queries .
