| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在路由上做NATrouter怎样实现路由跳转路由器ip跳转设置 一、如何在路由上做NAT 要在路由器上做NAT,并且配置DHCP的命令 1、//配置DHCP ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.100 //指定哪个范围内的IP不被分配。 ! ip dhcp pool office //建立一个名为“office”的地址池。 network 192.168.1.0 255.255.255.0 default-router 192.168.1.1 dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4 //DNS地址(IPS给的) 2、//配置NAT //外部地址 int fa0/0 ip add 1.1.1.2 255.255.255.248 //内部合法地址。 (IPS给的IP) ip nat outside //内部地址 int fa0/1 ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 //内部地址 ip nat inside //路由 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1 //IPS给的网关地址 //NAT转换 ip nat pool OSINet 1.1.1.2 182.23.147.7 netmask 255.255.255.248 //IPS给的内部合法地址范围。 ip nat inside source list 1 pool OSINet overload ! access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 //端口映射 ip nat inside source static tcp 192.168.1.8 80 1.1.1.6 8080 //将内网的80端口映射到外网8080端口 二、router怎样实现路由跳转 步骤/方法 1设置计算机A的IP为192.168.1.2子网掩码为255.255.255.0网关为192.169.1.1! 2 步骤阅读 .3设置计算机B的IP为192.168.2.2子网掩码为255.255.255.0网关为192.169.2.1! 4 步骤阅读 .5给路由A的fastEthernet 0/0端口配置IP为192.168.1.1子网掩码为255.255.255.0,由于路由默认的端口是关闭的,所以在给路由端口配置好IP以后,要注意用no shutdown(不关闭)命令把端口开启!如下是配置路由A端口fastEthernet 0/0的所有命令: Continuewith configuration dialog? [yes/no]: no Router#configure terminal(进入全局配置模式) Router(config)#interfacefastEthernet 0/0(进入端口模式,进入端口0/0了) Router(config-if)#noshutdown(开启端口) 6 步骤阅读 .7给路由A的fastEthernet 1/0端口配置IP为192.168.3.1子网掩码为255.255.255.0,如下是配置路由A端口fastEthernet1/0的所有命令 Router(config-if)#exit(从0/0端口退回到全局配置模式) Router(config)#interfacefastEthernet 1/0(进入1/0端口) Router(config-if)#ipaddress 192.168.3.1 255.255.255.0(给端口1/0配置好了IP跟子网掩码) Router(config-if)#noshutdown(开启端口) %LINK-5-CHANGED:Interface FastEthernet1/0, changed state to up Router(config-if)#exit(从1/0端口退回到全局配置模式) 步骤阅读 .8给路由B的fastEthernet 1/0端口配置IP为192.168.3.2子网掩码为255.255.255.0,如下是配置路由B端口fastEthernet1/0的所有命令 Continuewith configuration dialog? [yes/no]: no Router>enable(进入特权模式) Router#configure terminal(进入全局配置模式) Enterconfiguration commands, one per line.End with CNTL/Z. Router(config)#interfacefastEthernet 0/0(进入端口模式,进入端口0/0了) Router(config-if)#ipaddress 192.168.3.2 255.255.255.0(给端口0/0配置好了IP,子网掩码) Router(config-if)#noshutdown(开启端口) 步骤阅读 .9给路由B的fastEthernet 0/0端口配置IP为192.168.2.1子网掩码为255.255.255.0,如下是配置路由A端口fastEthernet1/0的所有命令 Router(config-if)#exit(从0/0端口退回到全局配置模式) Router(config)#interface fastEthernet 1/0(进入1/0端口) Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0(给端口1/0配置好了IP跟子网掩码) Router(config-if)#no shutdown(开启端口) %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up Router(config-if)#exit(从1/0端口退回到全局配置模式) 步骤阅读 .10给路由B设置静态跳转,若遇到访问计算机A(也就是192.168.1.0)这个网段的数据包,给他规定了往路由A的1/0端口(也就是192.168.3.1)跳转,再在跳转后到达的路由查询路由表,查询计算机A(也就是192.168.1.0)的这个网段再转发数据包!具体命令如下: Router(config)#iproute 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1(在全局配置模式下) 步骤阅读 .11在路由A也设置一个跳转,要不数据发送出去了,找不到回来就路,那么就没返回信息了!具体命令如下: Router(config)#iproute 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2(在全局配置模式下) 步骤阅读 .12用ping命令测试全网是否连通了!如果前面的步骤你都没操作错的话,那么现在的测试 满意请采纳谢谢 三、路由器ip跳转设置 因为错误连接方式:。 通常路由器默认的登录账户名与密码都是admin,只要在路由器网络下的用户都可以通过这个默认的路由器账户密码登录路由器管理界面,一般管理员都会修改掉这个默认路由器登录密码,防止用户修改路由器上网参数,设置限速等,影响使用。 有些用户把电信光猫连接到路由器的LAN接口,电脑也连接到路由器的LAN接口;即路由器的WAN接口处于空闲状态。 这样连接后,在浏览器中输入的时候,就会出现中国电信天翼宽带登陆界面了,而不是路由器的登陆界面。 解决办法:请按照上面正确连接方式,连接你的无线路由器、电信光猫、电脑。 不要擅自更改连接方式,否则会出现各种问题。 如果用户是通过ie浏览器来输入网址登陆路由器的话,那么可能是跟ie是否设置代理有关系了,如果将ie设置了代理的话,是会出现以上故障的,所有首先我们取消代理设置。 点击“工具-internet选项-连接-局域网。 在正常的自动获取IP地址的情况下这种现象是不可能的。 你的台式机是否手工设置了IP地址或DNS解析。 看看台式机的IP地址是否与路由器是同一网段 |
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.178324 second(s), 16 queries .
