家用燃气热水器常见维修故障的维修方法
2023-5-13 21:05| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: !   一、热水龙头要开得很大才能点燃使用,稍微关小一点立刻熄火,甚至不能点火。  如果检查电池有电。可以打开热水器的外壳。观察在开热水龙头时。顶向点火微动开关的滑块能否移动,若能,可检查微 ...
  如果检查电池有电。可以打开热水器的外壳。观察在开热水龙头时。顶向点火微动开关的滑块能否移动,若能,可检查微动开关和高压模块;如果不动,通常可以判断为压差控制器(水/气联动开关)坏了。
  压差控制器的工作原理是:水龙头关闭时。自来水通过左边的小孔进入上室。控制器的上下两室内压力相等,橡皮隔膜处于平衡位置。
  中间的点火、开气阀的顶针落在初始位置。当打开热水龙头时。冷水经过控制器的下室从出水口流出进入水箱加热,由于上室与下室连通的小孔位于出水口旁。根据流体力学原理,上室会因此而压力减小,使得上下两室产生压力差。橡皮隔膜受力上升并推动顶针上移。接通点火开关、同时打开气阀。从而完成点火、燃烧加热过程,龙头开始有热水流出。
  经过长期使用。橡皮隔膜反复上下运动。在折痕处就因疲劳而产生裂缝。刚开始裂缝较小。仅有一小部分水可以直接从控制器的下方通过裂缝进入上室。使上下两室压差略有减小。只要把热水龙头开大了还能点火,当裂缝变大后,上下两室压力基本相同,隔膜就不会上升。点火、开阀动作就失效了。
  维修时只要将整个控制器取下拆开。换上新的橡皮隔膜就可以了。
  但这种小配件虽然价格不高。却不容易买到(尤其是小城镇)。而且各种牌子、型号热水器的橡皮隔膜又不能通用。若用胶水直收到故障机补裂缝不能持久。效果不好。这里介绍不换专门配件的维修方法。找一个薄而又有弹性的医用乳胶手套。取较平整的手掌部位。按照橡皮隔膜的外形及大小(外径放大1—2毫米),剪下两层,把它垫在已有裂缝的橡皮隔膜的下面,中间要固定好,周边也可以稍许用点胶水加以定位。再重新装配好(装配时保证外圈一定要压牢压正)。然后把修好的压差控制器装回热水器内。这时再开热水龙头。就可以正常点火、出热水了。这种利用原橡皮隔膜定位,靠乳胶来密封,试用效果很好。
     二、出水【温度wd】明显降低。而且出水量也明显减小。
  这是高温水箱的管子内壁结了水垢所致。此时应该清洗了。自行清洗的具体方法如下。
  先关掉进水和燃气阀门,拆掉连接的燃气管和水管。把整个热水器从墙上拿下来。然后单独拆出里面的盘管水箱。准备浓度为37%的浓盐酸约50毫升。将其倒入500毫升的清水中。配好l:10的酸性清洗液(清洗液总量只要比水箱容积多出100~150毫升就够了);另取一个小口聚酯瓶(矿泉水或饮料瓶),剪去底部作为漏斗(若有细出口漏斗更好)。将水箱倒过来。在位置较高的一个端口用塑料带缠绕。使其外径与漏斗口径差不多。把聚酯瓶紧紧地套在上面;再用一根短塑料管套在另一端口。以便收集流出的清洗液。操作时要带乳胶手套。所有容器都要用塑料制品,不能用金属的,以免被腐蚀。由于盐酸已稀释。万一碰到皮肤,马上洗掉即可,不会有什么问题。开始清洗时。在水箱出口端放一只塑料盆,注意水箱不能放盆里,要放在盆的外面,另用一只塑料杯在出口处接流出的清洗液。然后将稀释好的盐酸经漏斗倒入水箱。等出口不再有清洗液流出时。换上空杯;再将回收的清洗液再倒入水箱中。如此反复数次。若流出来的溶液逐渐变浑浊,说明水箱内壁的水垢在慢慢溶解下来。虽然方法土了点。
  但很有效,就是要有耐心,可能要周而复始操作约一个小时才行。最后倒掉清洗液。用自来水反复冲洗内部的残留清洗液。也可在自来水中加些碱来中和残余的酸。最后把清洗好的水箱装回原处,挂好热水器。
  接上水管和燃气管。除去水垢的水箱导热快,既可提高水温和节约燃气,又可降低水箱铜管的外壁【温度wd】,从而延长使用年限,清洗水箱真可谓一举两得。
  以上两例修理都没有涉及到热水器内的气路、气阀。所以不必担心漏气问题。
                                   友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 19:19 , Processed in 0.172309 second(s), 17 queries .
