| ! (1)根据【故障】现象将【故障】确定为声卡或音箱【故障】。 在此过程中,可以通过“替换法”确定是否是声卡或音 箱的硬件【故障】,有关系统不正常发声的【故障】都可以划 分到接触不良、系统设置不当或不兼容【故障】: (2)按照接触不良进行诊断和排除,在此步骤中,将所有的dianyuan电源、音频线等插头重新插好,清理灰尘; (3)按照系统设置不当【故障】进行诊断和排除。主要 操作是:查找相关的声卡说明书和系统帮助,重新安装 驱动程序,修改相关的系统设置; (4)按照不兼容【故障】进行处理。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-18 19:20 , Processed in 0.094361 second(s), 17 queries .
