如何搭建自己的宽带路由器(家里宽带怎么装路由器)
2023-5-13 21:05| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何搭建自己的宽带路由器家里宽带怎么装路由器家用宽带路由器安装步骤一、如何搭建自己的宽带路由器宽带路由器搭建方法如下1、首先将你的计算机和路由器联入网络。连接方法,将ADSL猫出来的那根线连接到 ...
一、如何搭建自己的宽带路由器
宽带路由器搭建方法如下
1、首先将你的计算机和路由器联入网络。
连接方法,将ADSL猫出来的那根线连接到你的路由器的WAN口上,剩下的LAN端口可以连接你的计算机或者交换机都可以。
2、然后将你的IP地址设置成为192.168.1.10,子网掩码255.255.255.0,一路确定,ipconfig(在命令提示符的状态下输入)确认你的IP地址已经变成192.168.1.10.
3、然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入192.168.1.1后回车。
屏幕提示输入用户名和密码,填入路由器默认的用户名和密码(我用的路由器用户名和密码都是admin,其他路由器可参照说明书)
4、进取以后会弹出设置向导,如果没有弹出也没有关系,在左面的导航兰里面点击“设置向导”,右面出现向导欢迎的信息,点“下一步”
5、选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,点击下一步。
6、输入用户名和密码,是你使用ADSL拨号时使用的用户名和密码
7、单击“完成”
如果你使用的是包月的话,建议你紧接着作下面的工作。
如果你是计时的话,建议你直接跳到DHCP设置部分
8、在左面导航兰里面单击“网络参数”——〉“WAN口设置”
9、选择“自动连接”,然后单击“保存”
这样的话宽带连接部分就已经设置完毕了,你可以点击左面导航兰里面的“运行状态”,点击以后查看一下右面窗口的WAN端口状态。
如果出现“断开”按钮(可不要点哦),说明连接正常。
二、家里宽带怎么装路由器
路由器线路连接:
外面拉进屋里的线直接插在路由器的WAN口,路由器的LAN口(一般有4个口,可以任意一个)用网线连接电脑上主机后面的网卡插孔上。
现在设置:
用连接路由器的电脑打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,然后输入用户名和密码(一般都是admin,具体可以看路由器说明书),进入路由器设置界面
点击设置向导(快速设置),选点连接方式为PPPoE,然后输入运营商给你的用户名和密码,
如果是无线路由器,在无线部分设置你自己的无线上网密码(必须记住)
全部重启后应该可以不用拨号上网了。
笔记本可以搜索无线信号,输入你自己的无线上网密码即可。
三、家用宽带路由器安装步骤
需要多一根网线,以下供你参考:1、正确连接,入户网线或猫的网线接到路由器的WAN口,再用网线连接路由器LAN口和电脑。
2、正确配置,在电脑的IE地址栏输入192.168.1.1,用户名和密码都是admin(如果不正确,看路由器底面贴纸或说明书),进入路由器设置,WAN口设置选PPPOE连接方式,并输入上网账号和密码,并选自动连接。
开启DHCP服务,保存设置。
3、如果是无线路由器,到无线参数或无线设置里开启无线功能和SSID广播,设置无线连接密码,保存设置.4、电脑设置,把本地连接TCPIP属性的两项都设成“自动获得.......”。
不用再拨号了,可以直接上网了。
GMT+8, 2026-1-12 00:32 , Processed in 0.183755 second(s), 17 queries .
