| ! 1.单稳态电磁阀常见【故障】有:线路板中压敏电阻击穿及烧交流保险丝;整流二极管击穿;线圈短路或开路;阀芯内部损坏。 检测及维修方法如下: (1)万用表电阻挡测量电磁阀dianyuan电源的输入端,zuzhi阻值应为2.3kΩ左右。如果zuzhi阻值很小应该是线路板上元件损坏,一般为压敏电阻或整流二极管击穿。 (2)线圈短路或开路:检测确认线圈损坏后切断dianyuan电源,待系统稳定后用钳子将电磁阀去冷藏室的毛细管接口处剪断封死。 一般钳子剪断即可封住,不需火封。用扳手将阀芯与线圈固定螺丝沿顺时针拧松并卸下(螺丝较紧)。拧下固定在箱体上的螺丝,把线圈从阀芯上退下。 将新的电磁阀线圈装在阀芯上并用螺丝拧紧,固定不紧将会引起噪音。接通dianyuan电源启动冰箱,此时如机械温控可将冷藏室温控器关闭;如电脑温控冰箱,带关闭冷藏功能的则关闭冷藏室,不带关闭冷藏功能的将电磁阀线圈直接引入220V。此时电磁阀带电,制冷剂直接流入冷冻室,冷藏毛细管出口处无压力,制冷剂也不会从这里泄漏。 (3)将剪断的毛细管口进行修整,并迅速点燃焊枪对电磁阀与毛细管的接口处加热,拔掉残留毛细管,将修整好的毛细管插入接口并进行焊接,然后将电磁阀固定在箱体上,维修完成。 如遇到阀芯内部损坏只能更换电磁阀。 2.双稳态电磁阀常见【故障】有:线圈短路或开路;不能切换;阀芯内部损坏。对不能切换的电磁阀确认后,若用改锥敲击无反应,只能更换。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-2-2 01:19 , Processed in 0.220591 second(s), 18 queries .
