TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)不开机
2023-4-29 08:38| 发布者: 开心| 查看: 208| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机故障分析:此板为经营部送修板,上机架通电试机,机器成待机模式,于是遥控开机不开机。测量各组供电均正常,测量复位电压晶振电压也未发现异常。于是用串口查询打印信息发现EMMC初始化失败, ...
    故障表现为:不开机
故障分析:此板为经营部送修板,上机架通电试机,机器成待机模式,于是遥控开机不开机。测量各组供电均正常,测量复位电压晶振电压也未发现异常。于是用串口查询打印信息发现EMMC初始化失败,问题应该出在EMMC外围。于是仔细检查EMMC外围发现L603被撞松了。于是重新装好L603开机。发现机器出现死机状,于是强行升级试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 04:54 , Processed in 0.171295 second(s), 17 queries .
