关于用drcom客户端的路由器设置方法(赛德路由器dr030怎么设置)
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:关于用drcom客户端的路由器设置方法赛德路由器dr030怎么设置一、关于用drcom客户端的路由器设置方法宽带线直接连接电脑,查看电脑本地连接获取的IPXP系统查看获取的IP地址:选中电脑桌面上的“网上邻居” ...
XP系统查看获取的IP地址:选中电脑桌面上的“网上邻居”,右击点属性— 选中“本地连接”右击点“状态”,然后点“支持”就可以看到电脑获取的IP地址,将IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器地址记下来
WIN7系统查看IP:您找到电脑右下角的网络的图标在右击选择“网络和共享中心”—左边打开“更改适配器设置”—选中“本地连接”,右击点“状态”然后打开“详细信息”,将IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器地址记下来
将宽带线接路由器WAN口,在用一根网线连接电脑和路由器1/2/3接口任意一个,打开浏览器,网址栏输入192.168.0.1或者192.168.1.1进入路由器设置界面
路由器上网方式选择自动获取(动态IP),点击确定。
在点击高级设置--MAC克隆,
手动克隆-克隆mac地址,看到地址不是C8:3A:35开头的就点击确定。
(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
电脑上在打开DR.COM客户端进行认证上网,看能否使用。
如果路由器上网方式选择自动获取不可以上网,试下点击“上网设置”,上网方式选择静态IP,将之前抄下来的IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器地址填入,点击确定。
在用DR.COM认证看能否使用
因为此客户端大多数路由器不兼容,所以如果设置后还是无法使用,可能是环境不兼容。
二、赛德路由器dr030怎么设置
设置方法:
1、将接入的网线插到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN口上,接条网线到电脑上(如果是笔记本或者手机设置,通过无线信号连接上无线路由器即可直接设置);
2.打开浏览器,无线路由器登陆地址192.168.1.1,回车,输入管理用户名:admin密码:admin,回车;
3、登陆无线路由器后,设置向导,下一步,选择PPPOE拨号上网方式,输入上网账号密码,下一步;
4、SSID框里输入需要设置的无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步;
5、保存,根据提示重启无线路由器即可完成设置。
GMT+8, 2026-1-12 00:32 , Processed in 0.172976 second(s), 17 queries .
