如何控制家里的wifi上网时间(wifi如何限制上网时间)
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何控制家里的wifi上网时间wifi如何限制上网时间怎么设置路由器上网限制一、如何控制家里的wifi上网时间利用路由器管家,到达一定时间后,就显示设备使用wifi,操作方法如下:1、以三星S6为例,首先打开 ...
一、如何控制家里的wifi上网时间
1、以三星S6为例,首先打开手机中的wifi软件(不同牌子的路由器需要下载的软件不同,这里以TP-link为例),如下图所示:
2、之后输入账号密码进行登录wifi,如下图所示:
3、然后选择红色方框中的设备功能,如下图所示:
4、然后就可以看见当前连接wifi的手机型号,如下图所示:
5、点击会进入详情功能,如果要限制wifi时间,选择红色方框中的禁止功能即可,如下图所示:
二、wifi如何限制上网时间
在打开的路由器管理页面中点击左面选项中的“网络参数”。
点击“WAN口设置”,在WAN口设置对话框中选中“定时连接,在开机和断开后自动连接”在连接时段中输入相应时间,从5点到22点,然后点“保存”
再点击左侧的“系统工具”、“时间设置”,在时间设置对话框中输入当前时间,“保存”,这样网络宽带就从早上5点到晚上22点是开通的,其他时间是不连接的
当然你也可以点击左侧的“系统工具”、“修改登录口令”把路由器登录密码给修改了,以防别人修改时间设置。
三、怎么设置路由器上网限制
路由器是互联网络的枢纽,目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
那么你知道怎么设置路由器上网限制吗?下面是我整理的一些关于设置路由器上网限制的相关资料,供你参考。
 设置路由器上网限制的  方法  :
第一、必须正常登录路由器,在管理页面对上网时间进行控制,有两个选项:家长控制、上网控制。
如下图所示:
第二、首先进行家长控制,进行完此步,再设置上网控制时间。
两项是要配合着完成。
在家长控制里面,主要是对MAC地址进行控制。
如下图所示:
第三、在家长控制里面,我们就是用家长的机子去控制孩子的机子上网时间。
直接点击:增加单个条目,在这里设置小孩子的机子MAC地址,设置允许小孩子访问的网址,都可以在这里进行控制。
如下图所示:
第四、在上网控制里面,主要设置三项,规则管理、访问目标、日程计划。
在规则管理里,我们首先要开启上网控制,这个很重要。
然后增加单个条目,直接点击进入增加条目的管理页面。
如下图所示:
第五、在访问目标里,我们可以通过IP地址进行管理。
在增加单个条目里面可以设置IP地址,通过IP进行管理很方便的。
如下图所示:
第六、在日程计划里面,我们可以设置时间进行控制,一个星期里,那一天控制,就可以直接选择哪一天就可以了。
如下图所示:
通过以上步骤我们就可以很自由的控制上网时间了。
看过  文章  "怎么设置路由器上网限制”的人还看了:
1. 如何查看路由器地址
2. 路由器有什么组成
3. 路由技术基础知识详解
4.解除 路由器用户名及密码的详细图文教程
5. 教你简单安装路由器的方法大全
6. 路由器如何查看本机所开端口
7. 无线路由器哪个牌子最好信号最稳定
GMT+8, 2026-1-12 00:32 , Processed in 0.173393 second(s), 17 queries .
