| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器pro怎么用小米路由器pro怎么控小米路由器pro怎么样 一、小米路由器pro怎么用 1、网线连接 入网网线连接路由器WAN口(蓝色口); 2、给路由器上电,等待路由器指示灯蓝色常亮; 3、使用手机或电脑连接路由器WiFi(xiaomi_xxxx,xxxx是小米路由器MAC地址的后四位)或者路由器LAN口; 方法一:使用路由器App初始化设置路由器: 1、手机在小米应用商店app.mi.com下载并安装“小米路由器APP”; 2、手机连接路由器WiFi(xiaomi_xxxx,xxxx是小米路由器MAC地址的后四位); 3、打开小米路由器App,并点击“设置新的小米路由器”,选择“设为全新路由器”,然后点击“继续”; 4、选择“路由设置模式”; 5、路由器会自动检测您家里线路的上网方式,如果是DHCP上网方式,直接点击下一步即可;如果是PPPoE上网方式,输入宽带账号和密码即可;如果是静态IP上网方式,输入运营商提供的所有网络参数即可。 6、设置路由器的wifi名称和密码; 7、设置完WiFi名称和密码后,手机重新连接新设置的WiFi;登录小米账号,路由器将自动绑定到路由器App上,可以通过App管理路由器。 方法二:使用浏览器初始化设置路由器: 1、在手机或者电脑上打开浏览器输入“miwifi.com”进入路由器初始化界面; 2、点击“同意,继续”; 3、设置WiFi名称和WiFi密码;路由器会自动根据线路判断上网方式(PPPoE上网方式需要填写账号和密码,静态IP上网方式需要填写网络参数); 4、设置完成WiFi名称和密码后,点击“下一步”,设置路由器位置和管理员密码(可以与WiFi密码一致); 点击完“完成配置”,路由器初始化完成,连接刚才设置好的WiFi即可上网。 二、小米路由器pro怎么控 小米路由器设置局域网ip方法: 1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。 2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。 3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。 4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。 5、我们选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。 6、我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。 7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。 8、同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。 9、我们在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。 10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。 11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。 三、小米路由器pro怎么样 给你个建议,看你做什么用,要是就为上网,你完全不必买它,小米pro其实不是严格意义上的纯路由器了,他有的版本都加了硬盘了,同时都有cpu,也就是说严格意义上它是个小型服务器,设计者的本意是想让路由器先有缓存功能,然后再给终端提供数据,这样你的终端接入之前路由器充分缓存了,就在终端显得很流畅,不老转圈,而且缓存过的网页什么的你再次访问时直接读本地数据,不用再读广域网,可由于它的cpu真的很弱,所以有时反而拖慢速度,而且全部数据都慢半拍, |
GMT+8, 2026-1-12 00:32 , Processed in 0.166208 second(s), 17 queries .
