tenda的路由器上网设置怎么设置(腾达AC6路由器怎么设置)
2023-5-13 21:04| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tenda的路由器上网设置怎么设置腾达AC6路由器怎么设置一、tenda的路由器上网设置怎么设置步骤如下:第一步:连接好线,外线要插入wan 的端口然后再用网线插入从其余的4个端口中的其中一个端口,并与电脑相 ...
一、tenda的路由器上网设置怎么设置
步骤如下:
然后再用网线插入从其余的4个端口中的其中一个端口,并与电脑相连(网卡的IP设置为自动获取方法或者将IP设置为192.168.0.X(2-254之间)不是特别懂的用户请设置为自动获取)。
然后打开ie,在地址栏中输入192.168.0.1 (如下图)。
第二步:出现如下界面,默认的用户名和密码均为 admin。
第三步:进入设置界面,点选“快速设置”,然后选者“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”会出现如下的界面,点击下一步。
第四步:设置向导-ADSL,这里要求输入上网用户名和密码,填完之后点选下一步。
第五步:设置完成,点选保存退出设置。
二、腾达AC6路由器怎么设置
步骤/方法
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
进入设置向导界面
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功啦
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.118931 second(s), 17 queries .
